VW T4 1.9D - Brak kontrolki grzania świec, przekaźnik nr 60?
wsbil 28 Lis 2014 11:18 3636 5
  • #1 14172743
    wsbil
    Poziom 8  
    Panowie problem jest następujący.
    Odkąd mam busa, nie działa kontrolka.
    Świece po nocy grzeją 30 sek, mierzyłem miernikiem, auto pali pięknie, nic się nie dzieje.
    Problem jest kosmetyczny, nie działa kontrolka.
    Dioda sprawdzona, na kostce do licznika nr pin 20 nic się nie pojawia, obstawiam że plus powinien się pojawić.
    Przekaźnik świec żarowych nr 60, na nóżce o oznaczeniu L ( ze schematu wynika że to wyjście na kontrolkę ) po pyknięciu przekaźnika nic się nie pojawia.
    Wygląda chyba na to że uszkodzony jest przekaźnik, ale dodatkowa kwestia co mnie zastanawia, to brak przejścia między pinem L a pinem 20 kostki za licznikiem. A chyba powinno być, potwierdzi ktoś?
  • #2 14172768
    CommonRail
    Podaj 12v na kabel kontrolki i zobacz czy świeci. Jak nie, to przerwany kabel, jak tak, to podłącz go pod jedną świecę i będziesz widział kiedy i ile dokładnie grzeja.
  • #3 14172774
    wsbil
    Poziom 8  
    Chodzi mi o potwierdzenie czy ma być przejście z PIN-u L przekaźnika do PINU 20 kostki za licznikiem??
    Bo to że nic się nie pokazuje po załączeniu przekaźnika na pinie L to niestety wygląda na uszkodzenie samego przekaźnika.
  • #4 14172777
    CommonRail
    Oczywiście, że ma być.
  • #5 14173251
    wsbil
    Poziom 8  
    Czyli wychodzi na to że przekaźnik trza zakupić drugi i sprawdzić ścieżkę z L do 20.
  • #6 14173284
    CommonRail
    Piątkę Ci przybić? Będziemy tak stwierdzać oczywistości?
