Opel Corsa B - Domykanie szyb jak podłączyć
michal7786 28 Lis 2014 13:24 1878 1
  • #1 14173046
    michal7786
    Mam pytanie, jak podłączyć domykanie szyb w Corsie B.
    Kupiłem i zamontowałem sterownik zamka centralnego, zamontowałem go że by sterował siłownikami bo oryginalny sterownik zamka w tym aucie był uszkodzony i zamek nie działał.
    Nowy sterownik ma wyjście podłączenia domykania szyb, wiem że muszę dokupić jeszcze sterownik domykania szyb ale nie wiem czy będę potrafił to wszystko podłączyć.
    Jeśli jest ktoś kto montował taki sterownik w Corsie to bardzo proszę o pomoc, proszę o opis w jakie wiązki i kajie kolory przewodów się wpiąć.
  • #2 14174193
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Positive control signal
    Front window, driver’s side:
    cut the YELLOW wire directly on the coming out of the respective connector of the
    switch located inside the driver’s side door.
    Front window, passenger’s side:
    cut the VIOLET/WHITE wire.
    Rear window, driver’s side:
    Rear window, passenger’s side:
    Connections must be done in the core hitch coming out of the driver’s side door.
    Note: For the vehicles with windows closing automatism refer to the
    diagram nr. 111.
