Renault Laguna II 1.8 16V - wymiana jednego pierścienia ABS tylnej piasty
28 Lis 2014 16:32 6480 12
  • #1 14173470
  • #2 14173590
    uswto
    Wystarczy jeden
  • #3 14173710
    manta
    To powodzenia w kupnie i wymianie. Tam masz pierścienie magnetyczne zintegrowane z łożyskiem, więc wymieniasz albo łożysko-przód, albo kpl. z tyłu.
  • #4 14173721
    CommonRail
    Mam całą taka na części, ale wysyłka z UK.
  • #5 14173750
    dabu
    Poziom 32  
    Pierścień osobno montowany na tarczy, jak bosch, luk, ate itp. sprzedaje same tarcze bez pierścienia i łożyska, to i osobno można kupić to i to.
  • #6 14173784
    manta
    Do laluni? Daj namiary. Bo jak na razie wszystkie hurtownie w pl. proponują mi jak wyżej. A, jeszcze pokaż procedurę wymiany pierścienia magnetycznego.
  • #7 14173803
    CommonRail
    I łożysko w tarczy też zmieni? To, że można kupic sam pierścień jeszcze nic nie znaczy. Wprasowanie tego na tarcze, ustawienie i babranie się z czujnikiem. A niewiele drożej juz gotowe jest.
  • #8 14173888
    manta
    Poczekaj, wg, mnie nie ma opcji na wymianę tego, powinno polecieć ostrzeżenie lub banik... Ale czekam, gdyż może jest coś o czym nie wiem... Jak nie będzie to..
    CommonRail
    Na co tu czekać? Koszt pierścienia to połowa kosztu tarczy, plus robota. Żadnego sensu.
    techsm
    Pierścień ABSu w lagunie II, na tyle - nie jest zintegrowany z łożyskiem, tylko z tarczą. Jest na nią nabity. Renault nie przewiduje wymiany ani łożysk, ani pierścienia. Jest komplet z tarczą.
    Daje się natomiast zdjąć pierścień i nabić inny. Nie jest to jakieś skomplikowane. Na forum renaultlaguna.pl była opisywana taka wymiana.
    Czy warto - to już decyzja indywidualna. Odpowiadając na pytanie autora. Wystarczy jeden.
  • #11 14175322
  • #12 14178968
    dabu
    Poziom 32  
    Proszę bardzo!
    Tarcza:
    Bosch 0 986 478 744
    Ferodo DDF1364
    Pierścień:
    Febi FE37777
    Człowiek uczy się całe życie.
  • #13 14179664
