Search our partners
FIAT PALIO WEEKEND 1.6 Problem z ogrzewaniem
07 May 2005 13:33 5167 3
  • Level 25  
    Witam, mam taki problem że dzieją się cuda z ogrzewaniem a mianowicie, nie można zamknąć ogrzewania poprostu brak jej regulacji, co śmieszniejsze to ogrzewania nie ma na wolnych obrotach, trzeba wejść na wysokie obroty dopiero grzeje i jak już wspomniałem nie idzie tego ogrzewania wyłączyć, na razie zostało wymienione zaworek o regulacji, termostat i płyn chłodniczy, dodam że w samochodzie jest instalacja gazowa na pewnym warsztacie powiedziano że to wina instalacji gazowej co mi się nie chce w to wierzyć, może ktoś ma schemat układu chłodzenia itd... poprostu może jakiś gieniusz pomylił jakieś wężyki, każda porada mile widziana. Pozdrawiam.....
  • Level 14  
    sprawdz dojscie wezy do nagrzewnicy czy nie sa odwrotnie podlaczone.
  • Level 22  
    Jeżeli regulacja ogrzewania jest zrealizowana na zaworku ( są też regulacje przepustnicowe) To brak tej regulacji leży w jego obrębie. Zakładam ,że zawór jest od tego modelu, należy sprawdzić czy linka nie wyskoczyła lub czy w ogóle pracuje. To, że na wolnych obrotach nie grzeje to może być powód zapowietrzonego układu chłodniczego (napisałeś że był wymieniony Płyn, a czy układ był dobrze odpowietrzony?). To, że samochód jest zasilany gazem nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem. Jeżeli temperatura pracy silnika jest w normie tzn. 80-90 stopni ,to jak może być przy pełnym otwarciu zawora nagrzewnicy np. 30 stopni?
  • Level 25  
    Linka od regulacji pracuje prawidłowo i zaworek sie zamyka i otwiera, jak zdemontować nagrzewnice z tego Palio, jeżeli chodzi o podłączenie tej nagrzewnicy to nie wiem czy węże są prawidłowo podpięte, samochód już stał w warsztacie ale tego nie potrafili usunąć więc postaram się sam ten problem rozwiązać dlatego przydał by mi się jakiś schemacik z układu chłodzenia bo może coś pozamieniali, dodam jak samochód był postawiony na warsztat to ogrzewanie niby pracowało ale słabo i była regulacja włączania i wyłączania ogrzewania po odebraniu go z warsztatu są takie cuda jak są i oni mi teraz wmawiają że nie mogli sobie z tym poradzić i samochód ma taką usterkę jaką miał i nic więcej nie namieszali :oops: Temperatura silnika jest prawidłowa i jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość np. zapchania się nagrzewnicy? bo to tak wygląda że na wolnych obrotach pompa nie może pocisnąć płynu do nagrzewnicy.
