Skoda Octavia 1 1.9tdi 110km - Auto gaśnie i wyłącza sie turbina przy wysokich
patryk946 28 Lis 2014 20:22 3153 8
  • #1 14174215
    patryk946
    Poziom 8  
    Witam, wiem ze temat przerabiany ale nic nie znalazłem z moimi objawami, chodzi o to że w moim aucie Skoda 1.9tdi 110km 2001r. silnik gaśnie jak sie go wkreci na bardzo wysokie obroty a pożniej strasznie ciezko go odpalić, razem z tym problemem pojawił się też inny a mianowicie na wyższych obrotach powyżej 3tyś - nie zawsze i nie na określonych obrotach, różnie to bywa auto odłącza turbine, po ponownym zapaleniu jest ona włączona. Wymieniłem EGR i problem cały czas występuje.
  • #2 14174252
    bearq
    Podłącz kompa i z czytaj błędy
  • #3 14174290
    patryk946
    Poziom 8  
    Auto było pod kompem. Mechanik powiedział że błąd jest zbyt ogólny ze na ten błąd może być wszystko. Egr i przewody podłączone do niego były wykończone mechanik stwierdził że tam jest wina, zmienił tez dawkę paliwa na 3,8 oraz zmienił filtr paliwa na nowy
  • #5 14174459
    T5
    Admin grupy Samochody
    Po co komputer? Za wysokie ciśnienie oleju podwiesza zawory to po pierwsze. Po drugie pewnie zmienna geometria lub sterowanie nią nie działa.
    Po następnej takiej akcji odczekaj z 5min. Gwarantuje że odpali jak zawsze.
  • #6 14174684
    domex32
    ASV bardzo często mają problemu z turbosprężarką, zapieka geometria, odcina turbo, co do gaśnięcia na zimno, przy dużych obrotach jak Piotrek pisze, problem z ciśnieniem oleju, wiec albo miska w dół i pompa do weryfikacji, albo zalać właściwy olej oraz markowy filtr na początek.
  • #7 14176277
    patryk946
    Poziom 8  
    Dzięki Panowie, w środę napisze co z autem bo dopiero wtedy mogę jechać do mechanika zobaczymy co zrobi i jak auto będzie chodziło. Mam nadzieje że problem zniknie i nie wydam przy tym za wiele
  • #8 14278424
    grzegorzm1985
    I co powiedział mechanik? W czym tkwił problem bo mam identyczną sytuację ze swoją skodą.
  • #9 14278506
    patryk946
    Poziom 8  
    No więc wymieniłem napinacz bo zaczął mocni halasowac wraz z paskiem rozrządu po czym auto nie rozlacza turbiny co jest dla mnie nie zrozumiałe oprócz tego olej jest rozlany w turbinie co trzeba wyczyścić dodatkowo auto grzeje do 90 stopni a później temperatura spada do 80 i nie się utrzymuje wiec to może być powiązane z wyłączeniem się silnika.
