VW Passat b5 - zbyt duży pobór prądu
marcins6973 28 Lis 2014 21:54 2415 10
  • #1 14174532
    marcins6973
    Witam wszystkich wiem że problem był już przerabiany.Otóż mój pasek 1.8 125KM 1998r. problem polega na tym,że walczyłem już dłuższy czas z poborem prądu 0,16 ampera dostałem się do modułu komfortu woda w podłodze moduł nie zalany. Kable od oświetlenia wnętrza zrobione bo były zaśniedziałe.A problem dalej jest doszedłem do tego że jak wypnę lewe przednie drzwi jest ok czyli 0.02A no to się ucieszyłem i stwierdziłem sterownik w drzwiach,ale mój sukces trwał krótko załączyłem z powrotem drzwi 0.16A rozłączyłem prawe drzwi ta sama sytuacja jest ok czyli 0.02A pytanie czy za to odpowiada moduł komfortu?
  • #2 14175404
    p1szcz3k
    sprawdź krańcówki
  • #3 14175461
    andrzej20001
    Rozbierz zamek przelutuj płytkę i jak uszkodzony wymień mikrostyk.Lub kup cały nowy zamiennik z al... są dość dobrej jakości.
  • #4 14175634
    marcins6973
    zamki jeden i drugi były już przelutowane także ja to robiłem mikrostyk od strony kierowcy wywaliłem i czekam na drugi faktycznie nie wytrzymał zęba czasu teraz mam wypięte drzwi od pasażera zamknięte ręcznie bo jeżdżę z reguły sam i jest ok, ale przecież nie o to chodzi.
  • #5 14175905
    andrzej20001
    Zamek 50 zeta,o dziwo chodzą ładnie.
  • #6 14176242
    marcins6973
    No i dalej nasuwa się pytanie czy to wina zamka skoro jeden i drugi tak samo reaguje?Czy wina leży po stronie modułu komfortu? Metodą prób i błędów wymienię całe auto a tego bym nie chciał.
  • #7 14177890
    saly
    Poziom 32  
    Sprawdź na vagu status zamknięcia drzwi w module komfortu.
    Moduły w drzwiach są zasilane przez chwilę po wyjęciu kluczyka, można wtedy ręcznie zamknąć szybę, po otwarciu drzwi możliwość sterowania jest wyłączana. Może problem jest u Ciebie, że szybami można sterować cały czas bo nie ma sygnału o otwarciu drzwi.
    Jaki jest stan przewodów w przelotkach gumowych.
  • #8 14178094
    marcins6973
    Zaraz po zamknięciu drzwi pobór prądu wynosi 0.28A i po około 5s spada do 0.16A więc sygnał o zamknięciu drzwi dociera.Stan przewodów w przelotkach wizualnie jest ok.
  • #9 14179325
    saly
    Poziom 32  
    A po 60 sekundach pobór jest nadal 0,16A. Czy zmienia się coś po zakluczenia auta.
  • #10 14180248
    marcins6973
    Pozostaje 0.16A teraz mam wypięte lewe drzwi i jest ok 0,02A i tak jeżdże.
    Przepraszam prawych drzwi.
  • #11 14180306
    saly
    Poziom 32  
    Podepnij vag i zobacz co zmienia się parametrach modułu komfortu w momencie wpięcia i wypięcia drzwi. Nie pamiętam dokładnie ale w którymś kanale jest status modułu komfortu sprawdź jak się zmienia.
    Wiesz co pobiera ci te 0,16A, moduł komfortu moduł w drzwiach czy co innego. Wiesz tylko że po wpięciu drzwi rośnie ci pobór na aku.
