VW Crafter 2.5TDI - Błąd elektroniczny, brak mocy
QaDo 29 Lis 2014 12:47 6096 5
  • #1 14175650
    QaDo
    Mam problem w crafterze, błąd:
    006163 - Pressure Control Valve 1 (N215)
    P1813 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Pojazd cierpi ogólnie na niedoładowanie. Dziwne tylko, że błąd ten wiąze się z zaworem w skrzyni, jednak jest to manual, a nie automat. Błąd ten wprowadza autko w tryb awaryjny.
    Czy N215 występuje również w manualu jako czujnik zużycia sprzęgła, czy pełni inną funkcję ? NIestety nie mam dostępu do schematów VW, może ktoś poratuje gdzie ten czujnik się znajduje i podrzuci numer części, co go namierzę i sprawdzę. Może nawet nie jest sterowany podciśnieniowo ?
    Nie wiem czy powodem niedoładowań będzie sama turbina, czy jednak ten zawór też jest w jakiś sposób z nią połączony (na podciśnieniu) i powoduje problemy. Bez sensu od razu demontować turbo :D
  • #2 14175689
    Pawel wawa
    Kodowanie sprawdź i w parametrach, jak widzi czujnik pedału sprzęgła :)
  • #4 14175710
    QaDo
    Dzięki za info w sumie nie sprawdzałem, ale dziwne by trochę było, że kodowanie się porypało, wtedy zresztą byłby też błąd dotyczący komunikacji ze skrzynią, a takowy nie występuje. Wyżej wspomniany jest jedynym błędem.
    @T5 czytane VCDS, a prędzej sprawdzałem też launchem.
    VAS'a będe mógł dopiero w poniedziałek zapiąc.
  • #5 14175719
    T5
    Admin grupy Samochody
    VCDS- kiedyś mnie też w balona robił w VW T5. Pokazywał głupoty związane z jakimś zaworem w skrzyni automatycznej gdzie był manual.
  • #6 14175783
    QaDo
    Dobre, widocznie błąd w przenoszeniu opisów. W takim razie zmobolizuję i jak najszybciej podpinam VAS'a.
