lakier siadł na samochodzie i widać rysy szpachla
Jarfmiegio 29 Lis 2014 18:43 15357 11
  • #1 14176652
    Jarfmiegio
    Nie bardzo wiem gdzie spytać - więc piszę tutaj.
    Oddałem samochód do lakiernika. Przy odbiorze wszystko było cacy. Po miesiącu - nagle - nie ma gładkiej powierzchni - pod palcem prawie nie czuć, ale widać jakby odznaczający się pod spodem szpachel.
    Jakim cudem takie coś powstało?
    Czy wystarczy zeszlifować lakier ochronny (czyli ten bezbarwny z góry?)? Nie narobią się jakieś inne ciekawostki? Bo takie rozwiązanie podsunął lakiernik - że papier 2000 i "sie zeszlifuje". Tylko nie wiem czy skoro to kolorowy lakier ma odciski od szpachla - to co da zeszlifowanie góry?
    Kompletnie się na tym nie znam. Nei wiem dlaczego nagle to wyszło. I co najlepiej zrobić.
  • #2 14176695
    weryfany
    Prawdopodobnie błąd lakiernika, zawsze nakładamy tak: szpachla -->podkład-->lakier
    Objaw jaki opisujesz jest taki jak by ten podkład nie był taki jak powinien i lakier dosłownie wsiąkł. Śmiem twierdzić że lipę odwalił specjalista-lakiernik.
    Jeśli jak piszesz lakier kolorowy ma odciski to wygładzenie bezbarwnego nic nie da, będzie idealnie gładki ale widać będzie że kolorowy jest źle położony lub coś tam się wydarzyło i widać rysy będzie nadal mimo polerki.
  • #3 14176718
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Oddaj do lakiernika niech poprawia.
  • #4 14176731
    manta
    Widzisz, lakierowanie to pewien cykl technologiczny. Dużą rolę gra czas i temperatura. Podkład 24h min 18°C, szpachel 48h temp ta sama, podkładowanie pod lakier 12h, lakierowanie 12h. Wszystko nakładane na karoserię o odpowiedniej temp. U Ciebie usiadł podkład, standardowy błąd, jedz na reklamację.
  • #5 14176734
    Kusko13gp
    szpachla siadła bo prwadopodobnie za gruba gradacja papieru była użyta do obróbki i za szybko podkład położony .
    Jedyna rada to zeszlifować do szpachli wszystko podkład od nowa i lakierowac. czyli do poprawki całość
  • #7 14176837
    weryfany
    Dla jasności tematu, tak wygląda skórka pomarańczy:
    Foto zaczerpnięte z neta.
    Jeśli lakiernik ma wprawną rękę to ta tzw. skórka jest mało widoczna ale jeśli jest jak na tym foto co zapodałem to śmiało można ją spolerować na idealnie gładką powierzchnię.
  • #8 14176853
    Jarfmiegio
    Nie to nie tak jak na tym foto - wyżej. Nie takie coś. Dosłownie jak szpachla na ścianie.
    Mogę wstawić foto - ale to właśnie wygląda jak skóra słonia.
    Jak gładzi się ręką - niewyczuwalne (chociaż miejscami jednak czuć). Szpachlowałem tylko ściany :) a i to prace "domowa robota" - stąd pisze tak jak to potrafię opisać. Wyglądało ok, a po jakimś czasie - jakby szpachel i wszystkie jego góry i doły "rysy" wyszły i lakier nie wygląda na gładki, ale jakby ktoś pod nim nagl niewyszlifował nic dosłownie.
    Właśnie byłem u lakiernika. To mi powiedział aaaa to się zdarza. No i super.
    Tylko mi powiedział, że wystarczy zeszlifować papierem warstwę wierzchnią "bo każdy lakiernik tak się zabezpiecza i daje więcej tego bezbarwnego na ten lakier kolorowy". I że mam na dwie godzinki podstawić samochód i już.
    Tylko... że no ok, ale nie zależy mi na kolejnych poprawkach. I teraz już wolę wiedzieć jaka powinna być naprawa...
  • #9 14176902
    weryfany
    Wszystko można spolerować nawet plastik ;)
    Tylko jeśli te rysy są na lakierze bazowym (kolorowym) to polerka bezbarwnego niestety nic nie da, choć będzie gładki nadal będzie widać tą szpachle. Jak Cię męczy dalej to najlepiej zrób zdjęcie lub nawet kilka zdjęć i pokaż nam.
    Opisy opisami a po dobrym zdjęciu odpowiedź będzie oczywista.
    Polerka bezbarwnego to nie poprawka tylko wypieszczenie dzieła :D
  • #10 14177086
    omegolotC30NE
    Na odwal wyprowadzona szpachla, porysowana zbyt grubym ziarnem papieru, rysy wypełnione warstwą podkładu i to poprostu siadło.
  • #11 14177154
    brofran
    Poziom 40  
    Tu nie ma co dywagować : lakier ma wyglądać tak jak nałożony w fabryce i koniec, kropka . Lakiernicy jak spartolą robotę to różny kit wciskają . Zapłacileś , masz gwarancję , odstaw do poprawki i na przyszłość unikaj tego warsztatu .
  • #12 15718018
    Jarfmiegio
    Ponieważ sprawa się rozwiązała, a nie napisałem wcześniej odpowiedzi to napiszę teraz. Lakier wyglądał jakby siadł pod spodem - warstwa kolorowa, ale tak na serio faktycznie lakiernik położył dużo bezbarwnego, a lakier niedoschnięty wyjechał na zewnątrz i po prostu ściągnął się jak kożuch na mleku. Po szlifowaniu i wypolerowaniu, nadal warstwa lakieru gruba, a mazy "jak od szpachli" zniknęły. Może się to komuś przyda, bo faktycznie wyglądało źle, a nie sądziłem że lakier wierzchni zachowa się jak rzeczony kożuch na mleku.
