skoda octawia 1.9 tdi 2007r - Błąd 19464 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40
and9 30 Lis 2014 01:20 18891 3
  • #1 14177765
    and9
    Witam, mam problem z odpalaniem, jak podpiąłem vcds odczytałem błąd :
    19464 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
    P3008 - 00-00 - sygnał poza tolerancją
    skasowałem ale po rozruchu auto nie zapala i znowu pojawia się ten sam błąd ale jak odepnę wtyczkę od czujnika to auto odpali po krótkim kręcaniu ale błąd jest brak sygnału z czujnika. Przełożyłem czujnik z drugiego takiego samego auta od znajomego tylko z 2008r i sytuacja jest taka sama a u niego auto odpala bez problemu i nie ma błędów. Następnie zdjąłem wtyczkę od czujnika i pomierzyłem napięcia na wtyczce idącej do komputera między 1-3 pinem jest 14.4 V tyle co na akumulatorze 2-3 pinem 4.8V , 1-2 pinem 9,7V może wiecie koledzy czy tak powinno być, jeszcze chciałem przedzwonić te przewody idące od wtyczki do sterownika tylko nie wiem czy to są te pinu bo znalazłem opis od turana opis pinów: Podaję rozpiskę podłączenia czujnika G40 wałka rozrządu:
    Wtyczka przy czujniku------- wtyczka przy sterowniku silnika (mniejsza)
    pin 1 ---------------------> pin 27
    pin 2 ----------------------> pin 28
    pin 3 ----------------------> pin 12
    tylko nie mogę znaleźć sterownika silnika, rozebrałem pod kierownicą ale go nie mogłem znaleźć. Może któryś z kolegów na forum miał podobny problem i go rozwiązał to może by coz podpowiedział. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 14177779
    Aleksander_01
    To Ty nie wiesz że od 2007 roku Skoda nie stosuje już sterowników (komputerów) silnika. Komputer o którym piszesz to główny komputer w Mlada Boleslaw. Zadzwoń do Czech, podaj nr VIN oraz nr rejestracyjny i zapytaj jakie mają napięcia na wtyczce. Podejrzewam że straciłeś synchro z ich wieżą nadawczą.
    A tak na poważnie skoro nie możesz znaleźć komputera wielkości kartki formatu A4 i grubości kilku cm to może lepiej porozmawiajmy o rybach, łowisz coś ?
  • #3 14241524
    tompawel
    Witam, czy rozwiązałeś problem ?
  • #4 14241578
