Opel Astra 2/1999/1.7TD - bardzo słabe wspomaganie kierownicy
lukaszek0991 30 Lis 2014 09:57 2859 6
  • #1 14177989
    lukaszek0991
    Witam od kilku tygodni mam problem ze wspomaganiem kierownicy przy skręcie bardzo ciężko się skręca najgorzej jest jak jadę tak wolno to najciężej się skręca przy szybkiej jeździe już jest dużo lepiej ale nie działa tak jak kiedyś tak leciutko obracało się kierownicą na postoju to już w ogóle trzeba użyć siły żeby skręcić kierownica a kiedyś to na postoju bez problemu się kierownica obracało. Powiem że pasek wspomagania jest napędzany tym samym co pasek alternatora bo jak mi pękną pasek od alternatora to wspomaganie wtedy w ogóle nie działało.
  • #3 14178609
    lukaszek0991
    a możliwe że wyje bo ogólnie to cały silnik wyje to cięzko powiedzieć
  • #4 14179312
    jaceqp
    Hałasy z różnych elementów silnika bada się 'stetoskopem' - łatwo nim wymacać hałasowanie konkretnego koła/łożyska...
    Mi w astrze F X1.7DTL (GM) zatarła się pompa. Wymieniłem na nową - wspomaganie działało ale nie tak 'lekko' jak na oryginalnej...
  • #6 14181580
    lukaszek0991
    Mi się wydaje ze ten sam pasek bo kiedyś jak mi pękł to zaświeciła się kontrolka akumulatora ze nie ma ładowania bo to pasek od alternatora pękł i nie było też wspomagania kierownicy i się ciężko krecilo
  • #7 14644560
    pacak24
    a patrzyłem płyn od wspomagania jest więc nie wiem co się mogło stać teraz coraz gorzej działa
