vectra a 1.8i - słabo grzeje mimo wymiany termostatu i nagrzewnicy
malypmi 30 Lis 2014 13:13 3030 21
  • #1 14178520
    malypmi
    Poziom 7  
    witam mam problem z vectrą 1.8i 93r od zawsze słabo grzeje ostatnio wymieniłem termostat i nagrzewnice i nadal nic
  • #2 14178528
    sigwa18
    Sprawdź czy oba przewody nagrzewnicy są tak samo gorące po pełnym nagrzaniu silnika. LPG jest na pokładzie?
  • #3 14178881
    jaceqp
    Może warto byłoby jeszcze sprawdzić wydajność pompy wody? Jeśli nie wiadomo kiedy była wymieniana to może już nie ma połowy powierzchni łopatek wirnika... a widziałem już kilkukrotnie takowe :|
  • #4 14180241
    malypmi
    Poziom 7  
    no węże oba tak samo ciepłe no i pompa wody też nowa
    a i niema lpg
  • #5 14180301
    autoas
    Części wymienione nowe?
  • #6 14180321
    malypmi
    Poziom 7  
    tak i w miarę dobrej jakości
  • #7 14180336
    autoas
    Jeszcze raz sprawdzić działanie termostatu czy aby za szybko nie "idzie" na chłodnicę...
  • #8 14180421
    malypmi
    Poziom 7  
    no nie wiem jest tak że powyżej niebieskiego pola jest kreska na której stoi temperatura którą utrzymuje termostat a wyżej kreska to 90stopni na której załącza wentylator ( zdarza się latem w upały na światłach )
  • #9 14180490
    autoas
    Słabo grzeje czy słabo pokazuje wskaźnik temperatury
  • #10 14180497
    malypmi
    Poziom 7  
    słabo grzeje
  • #11 14180503
    autoas
  • #12 14180516
    malypmi
    Poziom 7  
    po zegarze utrzymuje tą samą temperaturę co stary termostat
  • #13 14180529
    Strumien swiadomosci swia
    Skoro termostat sprawny to napisz czy nagrzewnica miała gąbkowy uszczelniacz i czy się nie wywinął.
    Całą tajemnica wymiany nagrzewnicy to ten uszczelniacz.
  • #14 14180551
    malypmi
    Poziom 7  
    tak miała tyle że na początku trochę było słychać jakby drżała ale jej przeszło no i nawet jak zastawie chłodnice i wentylator załączy to nic cieplej nie leci
  • #15 14180563
    Nagrzewnica nie może drgać bo przecież jest w prowadnicach.
    Mimo wszystko tam bym patrzył.
    Jak grzeje to z kratek leci żar, no chyba że podróbke aluminiową kupiłeś albo nie ten co trzeba rozmiar bo są 2 dostępne.
  • #16 14180580
    malypmi
    Poziom 7  
    no właśnie tylko ciepło leci,wymiarami taka sama mierzyłem
  • #17 14180769
    sigwa18
    Czasem nie złożyłeś źle linki od sterowania temperaturą. Często się to zdarza po demontażu.
  • #18 14182066
    malypmi
    Poziom 7  
    linka raczej dobrze tylko po mocnym rozgrzaniu (aż do załączenia wentylatora ) węże dochodzące do nagrzewnicy są prawie gorące a zasilające prawie parzą
  • #19 14186159
    malypmi
    Poziom 7  
    widzę że nikt nie rozwikła mojej wiki
  • #20 14186171
    autoas
    No, nie da się wszystko na forum załatwić przed klawiaturą....
  • #21 14186215
    malypmi
    Poziom 7  
    jestem tego świadomy lecz liczyłem że ktoś miał tak samo i zna rozwiązanie
  • #22 14196539
    malypmi
    Poziom 7  
    więc kończę wątek nierozwikłany!
