MSI KT6 Delta - AMD Athlon XP 2600+ wykrywany jako 1105MHz, resetuje się po zmianie FSB
pawelciolek3 30 Lis 2014 14:09 981 5
  • #1 14178727
    pawelciolek3
    Witam! :) Od nie dawna posiadam komputer stacjonarny, kupiony za 100zł z prawie, że całym zestawem komputerowym oprócz monitora. Otóż w komputerze był robiony reset BIOS'a i były przywrócone ustawienia fabryczne. Chciałem dokładnie sprawdzić jaki procesor siedzi w płycie głównej i okazał mi się AMD Athlon XP 2600+ z rodziny Barton. Bios wykrywał go jako AMD Athlon 1105MHz. Trochę mnie to zdziwiło więc poczytałem trochę na temat tego procka i znalazłem w wikipedii jakie taktowanie procka ustawić w BIOS'ie, więc FSB ustawiłem na 166MHz, a mnożnik na x11.5 . Komputer o wiele lepiej zaczął chodzić i tak pochodził z tydzień lub dwa i do któregoś momentu już przestał komputer działać. Komputer się włącza na jakieś może 5 minut i potem zaczyna się resetować, nawet jak BIOS ledwo się załaduje, a on zaczyna się resetować. Przywróciłem ustawienia fabryczne i zaczął chodzić tylko mnie korciło właśnie taktowanie procka. ;p Włożyłem jeszcze procek AMD Athlon XP 2200+ z rodziny Thoroughbred i taktowanie było ustawione na 1.50GHz przy ustawieniach fabrycznych. Potem ustawiłem wg wikipedii taktowanie procka czyli FSB 133MHz, a mnożnik trzeba było ustawić na x13.5, a płyta główna nie obsługiwała tego mnożnika więc ustawiłem na Auto. Komputer też po jakimś czasie pracowania zaczyna się resetować i nic dalej nie da się zrobić. Nie wiem o co chodzi, nigdy nie miałem z tym problemów tylko właśnie teraz zaczęło się dziać. Zamieniałem podzespoły na różne i 0 efektów i już się poddaję i piszę tutaj do Was.
    Specyfikacja tego kompa:
    Zasilacz: Codegen 350W
    Karta Graficzna: NVIDIA GeForce FX5200
    Procesor: AMD Ahtlon XP 2600+ AXDA2600DKV4D
    Dysk Twardy: WD800 80GB
    RAM: GoodRAM GR4000D64L3/1G 1GB
    Samsung M368L6423DTM-CB3 512MB
    Infineon 512MB 333MHz CL2.5
    Płyta Główna: MSI KT6 Delta.
    Prosiłbym o szybką pomoc. :)
    PS.: Jeśli to zły dział lub coś to prosiłbym o poprawę!
    Pozdrawiam!
  • #2 14179011
    adido13
    Pasta termoprzewodząca, spuchnięte kondensatory elektrolityczne wokół procesora, zasilacz ? To wszystko trzeba sprawdzić.
    Pozd/adido13
  • #3 14179183
    sPeRaCz.PL
  • #4 14179284
    pawelr98
    sPeRaCz.PL napisał:
    pawelciolek3 zapłaciłeś za to 100 zł ? To jest warte około 20 / 30 zł.
    Zapewne chodziło o koszt całego PC.
    Oprócz zasilacza stawiałbym na pamięci ram.3 różne kości o różnych parametrach pracy to aż proszenie się o konflikt sprzętowy.
  • #5 14179394
    sPeRaCz.PL
    Tak chodziło o koszt całego PC - 30 zł to maksimum za całość.
  • #6 14219526
    pawelciolek3
    Pasta była wymieniana ale bez pasty powinien ruszyć ale by się od razu procek gotował. Kondensatory są w dobrym stanie. Zasilacz wielokrotnie był zmieniany. Próbowałem komputer odpalić na jednej kości i też nie odpala, nawet bez kości nie wydaję dźwięków i tak samo i jak z kartą graficzną. Procesor ten jest sprawny ale postawiłem drugi sprawny i tez nie idzie. Wczoraj, gdy chciałem spróbować odpalić ten komputer i nie chciał nadal, po zmianie procesora też nie idzie. Tylko jest dziwne, bo jak odpalam to jakby 2 razy by się resetował i nie idzie wcale. Podłączyłem stację dysków CD to kontrolka tak świeciła, że jakby komputer się ciągle resetował. Podmieniłem na drugi procesor i tu właśnie kontrolka stacji się zaświeci raz i już. Na drugim PC'ie, którego mam jest to samo i też jakby 2 razy się resetował, a teraz normalnie i nie chce się ani jeden ani drugi załączyć. Albo gdzieś zwarcia dostaje lub nie wiem co ... Jeszcze chciałbym zobaczyć jakie są napięcia czy wystarczające są te napięcia czy gdzieś brakuje. I mam tu pytanie. Gdzie zmierzyć te napięcia, żebym miał pewność, że komputer dostaje tyle mocy ile potrzebuje. Ogólnie mam zwykły miernik, bo czasem też coś mierzę, bo mnie tato nauczył, a gdy mój tato nie ma czasu to wolę samemu to sprawdzić. :)
