Jak obliczyć rezystancję R2 w układzie z R1=11Ω i R3=20Ω – prośba o wyjaśnienie
ponywall 30 Lis 2014 15:14 3951 33
Najlepsze odpowiedzi
How do I calculate R2 in this circuit when R1 = 11 Ω and R3 = 20 Ω are given?
R2 wychodzi około 35,8 Ω. Ponieważ R2 i R3 są połączone równolegle, mają ten sam spadek napięcia, więc jeśli na R3 jest 7 V, to na R2 też jest 7 V [#14179021][#14179139] Z II prawa Kirchhoffa wynika, że na R1 zostaje 6 V, więc prąd przez R1 wynosi 6/11 ≈ 0,54 A [#14179034][#14179139] Jeśli przez R3 płynie 0,35 A, to prąd gałęzi R2 wynosi 0,54 - 0,35 ≈ 0,19 A [#14179139] Wtedy R2 = 7 / 0,19 ≈ 35,8 Ω [#14179139][#14179184]
  • #1 14178941
    ponywall
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Chodzi mi o powyższy schemat i obliczenie R2.
    R1=11Ω
    R3=20Ω
    Prosiłabym o nieco dokładniejsze rozpisanie i ewentualne wytłumaczenie.
  • #3 14179006
    ponywall
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    niewolno2 napisał:
    Czy kolega rozumie prawo Ohma bo od tego należy zacząć.
    Jak najbardziej prawo ohma rozumiem zarówno jak i Kirchhoffa, jednak jest to nieco bardziej skomplikowane jako że znajduje się tu połączenie równoległe z wieloma brakującymi danymi.
  • #4 14179018
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    kokapetyl napisał:
    Na podstawie tego rysunku i danych, wartość R2 jest nie do wyliczenia, chyba, że podany prąd ma płynąć w innej gałęzi. Sprawdź poprawność rysunku.
    A bzdura, jak to się nie da ?? Przecież te 0.35A to prąd płynący przez R3.
    Jaki jest spadek napięcia na R3 i na R1 ?
  • #5 14179021
    ponywall
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Rysunek jest 100% poprawny, na elektronice w zakresie podstawowym (bardzo podstawowym) znam się dosyć dobrze, jako że od niespełna kilku miesięcy bawię się w to amatorsko. To zdanie wyciągnięte mojej książki od fizyki (liceum), również uznałam je za niemożliwe do rozwiązania, dlatego zadaję to pytanie tutaj z zakładając możliwość że może jednak się myliłam.
    R3 7V
    R1 nie mam pojęcia jak obliczyć spadek napięcia nie mając podanego natężenia.
  • #6 14179034
    jony
    Ocena: 885
    ponywall napisał:
    R3 7V
    A bardzo prosto wystarczy skorzystać z II prawa Kirchhoffa.
  • #7 14179039
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Wystarczy wyliczyć spadek napięcia na oporniku R3 i reszta idzie jak po lodzie.
  • #8 14179060
    wolek14
    Ocena: 81
    Jak wygląda sprawa napięć na dwóch rezystorach połączonych równolegle.....?? :)
  • #9 14179067
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Ale przecież przez R3 płynie również prąd R2.
  • #10 14179078
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Nieścisły temat i kompletny brak wiedzy!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #11 14179104
    wolek14
    Ocena: 81
    Kolega raczy żartować.
  • #12 14179124
    krzychu.m
    Ocena: 94
    A przepraszam nie popaczyłem dobrze na schemat chodziło ze przez R1 płynie prąd R2 i R3.
  • #13 14179133
    Tornadoo
    Ocena: 10
    a mnie wyszło , że R ma 35,81 Ohm
  • #14 14179139
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Kurde na R3 masz 7V to na R2 też z tego na R1 masz 6V czyli prąd 6/11 czyli ~0,54A
    teraz prąd na R2 masz 0,54-0,35=0,19 czyli R2=7/0,19
  • #16 14179191
    ponywall
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Ok, dzięki za wytłumaczenie.
  • #17 14179210
    Tornadoo
    Ocena: 10
    Tak ja to widzę. Przepraszam , że troszke niestarannie, ale nie mam w tym laptopie odpowiednich programów graficznych
  • #18 14179246
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Ale kolego napięcia to strzałkujemy przeciwnie do prądów...
  • #19 14179270
    SlawekKedra
    Ocena: 1946
    Tornadoo napisał:
    Tak ja to widzę.
    A ja tak to widzę.
  • #20 14179290
    jony
    Ocena: 885
    SlawekKedra napisał:
    Tornadoo napisał:
    Tak ja to widzę.
    A ja tak to widzę.
    To w którą stronę zwrócony jest grot strzałki przy oznaczaniu napięcia jest kwestią umowną. I tak na przykład w niemieckie literaturze grot strzałki wskazuje punkt o niższym potencjale.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln#Hintergrund
  • #21 14179297
    Tornadoo
    Ocena: 10
    Dziękuję za poprawienie. :)
  • #23 14179343
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Dokładnie skoro jesteśmy w Polsce to stosujmy zasady panujące w Polsce...
  • #24 14180457
    Tornadoo
    Ocena: 10
    To jest chyba pierwsza klasa Technikum więc dla mnie 1986 rok więc nie wykonywałem takich obliczeń bardzo dawno i skupiłem sie na obliczeniach, a nie na rysunku.
  • #25 14180579
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Po prostu uczyłeś się lepiej ode mnie i nigdy za to nie dostałeś ndst... Mnie się zdarzyło i teraz pamiętam :D
  • #26 14181026
    Tornadoo
    Ocena: 10
    Dostałem i ndst :)
  • #27 14184764
  • #28 14184829
    dedito
    Ocena: 593
    heniuś napisał:
    Inaczej może być w przypadku np. źródła i cewki
    A jakiś przykład można prosić, bo nie bardzo rozumiem kiedy może być inaczej.
  • #29 14184934
  • #30 14184968
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Tak jak już ktoś powiedział to kwestia umowna, ale przyjęło się ze tam gdzie napięcie jest wytwarzane np w źródle strzałka jest zgodnie z prądem, natomiast tam gdzie jest "tracone jest przeciwnie tak aby suma wynosiła 0.
    Np w tym schemacie napięcie źródła idealnego E1 jest strzałkowane zgodnie z prądem, spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej Rw przeciwnie (bo jest to spadek napięcia), napięcie źródła rzeczywistego U1 znowu zgodnie z prądem, a napięcia na rezystorach przeciwnie (bo to spadki napięć)
✨ Użytkownik prosił o pomoc w obliczeniu wartości rezystancji R2 w schemacie, gdzie R1 wynosi 11Ω, a R3 20Ω. Dyskusja rozpoczęła się od przypomnienia podstawowych zasad, takich jak prawo Ohma i prawo Kirchhoffa. Uczestnicy forum wskazali, że kluczowe jest obliczenie spadku napięcia na rezystorach R1 i R3, co pozwoli na dalsze obliczenia. Użytkownik ustalił, że spadek napięcia na R3 wynosi 7V, a na R1 6V, co prowadzi do obliczenia prądu i wartości R2, która wynosi około 35Ω. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące oznaczania kierunków napięcia i prądu w schematach.
