Uszkodzony zasilacz impulsowy 5V/10A
30 Lis 2014 22:01 3042 14
    Moderator
    Jakiekolwiek pomiary? Napięcia na stronie wtórnej? Sprawdzenie podstawowych elementów?
    Cokolwiek zrobiłeś?
  • Poziom 39  
    Przy takich wybuchach jakie miały miejsce w tym zasilaczu najlepszym rozwiązaniem byłoby oddanie go do serwisu.
    Ty sam jedynie zdiagnozowałeś, że dioda nie świeci. Z takim poziomem wiedzy bezcelowa jest jakakolwiek porada.
  • Poziom 11  
    Cokolwiek zrobiłeś?
    Sprawdziłem napięcia na scalakach ale jakieś marne , bo max 1V. Nie wiem czy takie wskazania mają być ale chyba nie.
    Proszę o podpowiedź co mogę posprawdzać. Dziękuję.
    Bezcelowy jest twój post ale rozumiem , że trzeba sobie ponabijać posty :)
    Moderator
    Napięcie za mostkiem? Jaki układ na przetwornicy?
  • Poziom 11  
    A tak trochę jaśniej :) Jak już użytkownik wyżej napisał , mam słabą wiedzę w zakresie elektroniki ale jak ktoś mi podpowie to na pewno sobie poradzę :)
    Jeśli dobrze myślę , to widzę dwa układy , jeden od spodu , który nie ma żadnych oznaczeń , a drugi od góry , który ma oznaczenie b1037 817b.
    Sprawdziłem napięcie na tych dwóch dużych kondensatorach i pokazuje 6V. (nie wiem czy się tak sprawdza, czy było to potrzebne).
    Moderator
    Kolego- zabierasz się za naprawę urządzenia w którym są napięcia niebezpieczne. Zastanów się czy Twoja wiedza jest wystarczająca do naprawach takich urządzeń. To jest przetwornica- trzeba znać zasadę działania. mieć podstawową wiedzę z elektroniki (choćby rozpoznawać elementy, zasady pomiarów). Niestety - chyba nie masz tej wiedzy. Jeśli dalej upierasz się przy naprawie tego zasilacza- proponuję naprawić to przy pomocy bardziej doświadczonej osoby.
  • Poziom 11  
    Człowiek całe życie się uczy :) Sam to chcę naprawić bez pomocy serwisanta czy elektronika , bo co mi z tego? Równie dobrze mogę jutro pójść do sklepu i kupić sobie taki zasilacz i nie będzie problemu ale ja tak nie chcę :)
    Ja się nie narzucam , jeśli nie uzyskam pomocy tutaj , to uzyskam gdzie indziej , nie będę płakał :) Po prostu chciałem prosić właśnie ekspertów , żeby mi pomogli zdiagnozować co może być nie tak , palcami tego nie dotykam :)
    Spookyy napisał:
    ... mam słabą wiedzę w zakresie elektroniki ale jak ktoś mi podpowie to na pewno sobie poradzę...
    Sprawdziłem napięcie na tych dwóch dużych kondensatorach i pokazuje 6V (nie wiem czy się tak sprawdza, czy było to potrzebne).
    Tobie nie pomoże żadna podpowiedź :cry: . Pytał moderator o napięcia a ty nawet nie wiesz co to jest mostek. Nie wiesz czy 6V na "tych dużych kondensatorach" jest dobre, złe czy może jego tam wcale nie ma (bo go tam nie ma, niestety). Nawet bezpiecznika nie potrafisz sprawdzić...
    Czy ty wiesz czym grozi rozerwanie elementu elektronicznego gdy masz blisko oczy? Czy ty wiesz, że napięcie tam podane może ciebie zabić?
    Nie nabijam postów, ja ciebie ostrzegam i grzecznie tłumaczę.
    Nie będziesz płakał...Więc nie płacz i idź po rady do innych.
    Do zakładania tematów wymagana jest choćby podstawowa wiedza z niego, ty jej nie masz.
  • Poziom 11  
    Dziękuję serdecznie za pomoc :) Zawsze znajdzie się mądrzejszy , tylko po to żeby być mądrzejszym :)
    Jak go naprawię to napiszę co było nie tak.
    Zacznij od tego.
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HpmBTpmmqu4#t=76
    Typowe uszkodzenia zasilacza ATX / Impulsowych (takich jak twój)
    1) Brak napięcia 230V zasilającego płytę zasilacza
    a. uszkodzony przewód zasilający
    b. uszkodzony włącznik sieciowy
    c. zimne luty na włączniku
    2) Brak napięcia stałego około 350V za mostkiem na głównych kondensatorach elektrolitycznych
    a. uszkodzony bezpiecznik
    b. uszkodzony termistor
    c. uszkodzone kondensatory przeciwzakłóceniowe
    d. uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy
    e. uszkodzony mostek prostowniczy
    3) Po wyglądzie przepalonego bezpiecznika można stwierdzić stopień uszkodzenia
    a. bezpiecznik przepalony tak że widać w szklanej bańce przerwany drut - wymienić na nowy
    b. bezpiecznik eksplodował na bańce szklanej widać ciemny lub ma metaliczny kolor - wystąpiło maksymalne zwarcie
    należy zlokalizować miejsce występowania zwarcia.
    4) Rozerwane główne kondensatory elektrolityczne
    a. wymienić na nowe
    b. sprawdzić czy zasilacz nie jest przełączony na 110V . Aby uchronić zasilacz przed przypadkowym przełączeniem na 110V proponuje obciąć przewody doprowadzone do przełącznika. W tym wypadku zasilacz może być tylko zasilany napięciem 220V.)
    c. sprawdzić czy nie ma zwarcia na płycie zasilacza
    5) Tranzystory mocy uszkodzone
    a. wymienić na nowe
    b. sprawdzić wszystkie elementy sterujące te tranzystory szczególnie : bezpiecznik, termistor, kondensatory główne, mostek, oporniki i diody przy tranzystorach
    5) Zasilacz nie startuje mimo obecności napięcia na kondensatorach głównych około 350V
    a. sprawdzić tranzystory mocy
    b. sprawdzić elementy sterujące tranzystorami mocy szczególnie dwa oporniki 330k między kolektorem a bazą
    jeśli któryś ma przerwę zasilacz nie wystartuje
    c. koniecznie sprawdzić podwójne diody w dławiku wyjściowym (przymocowane do radiatora, przeważnie w obudowie TO222), jeśli któraś z nich jest zwarta to zasilacz na pewno nie wystartuje. Uszkodzone diody wymienić na nowe o podobnych parametrach. Jest to częste uszkodzenie zasilaczy, wywołane poluzowaniem się śrub mocujących te elementy.
    6) Zasilacz piszczy lub wydaje dziwny dźwięk
    a. sprawdzić kondensatory filtrujące napięcie zasilające układ TL494
    b. sprawdzić transformator sterujący separujący
    c. tranzystory sterujące transformatorem separującym
    d. sprawdzić dławik wyjściowy czy niema zwarć pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami
    e. sprawdzić transformator mocy
    Uszkodzony układ przetwornicy czuwania "STAND-BY"
    a. zwarty tranzystor mocy
    b. zwarty tranzystor sterujący
    c. przepalone rezystory w obwodzie szczególnie 470k
    d. uszkodzony transformator
    Poziom 30  
    A ja może trochę łagodniej. Popatrz gdzieś w internecie na temat teorii zasilaczy impulsowych. Taki modelowy dobrze jest przerobić i zrozumieć.
    Wchodzi 230V, i mamy filtr (te dwa żółte, niebieskie i to coś w środku), poniżej jest mostek prostowniczy, z którego już plus/minus wchodzi na kondensatory. I teraz, jak wyprostujesz 230V i podłączysz pod kondensatory o dużej pojemności (a takie są w zasilaczach impulsowych), to masz ponad 300V stałego napięcia które może nieźle trzepnąć nawet dłuższą chwilę po odłączeniu kabla od zasilania. Na tych kondensatorach powinno być ok 320V! Jeśli tak nie jest, to uszkodzenie jest na drodze którą wymieniłem, bądź poszedł bezpiecznik (RT1) bo coś go przeciążyło. W takich rzeczach, lecą prawie zawsze elementy najbardziej "dostające po d..." czyli tranzystor kluczujący to wysokie napięcie, ten samotny przyklejony do radiatora. I na niego bym stawiał, osobiście bym nie naprawiał, może dlatego że takie zasilacze mi się wszędzie plączą.
  • Poziom 11  
    Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomoc :)
    Dzięki koledze krakarak zasilacz wrócił do żywych. Okazało się , że usterka jest tak prozaiczna , że aż śmiech :) Uszkodzony bezpiecznik szklany :) Po wlutowaniu nowego , zasilacz działa tak jak ma działać :)
  • Moderator
    - gdybyś dokonał tego pomiaru, nie trzeba byłoby pisać tylu postów, a naprawa zakończyła by się dawno.
    - chyba chodziło o Kol.Xdcer, który przedstawił ogólnikowo podstawowe kroki prze naprawach.
    Inna sprawa że
    - że z podstawową wiedzą odkryłbyś byś uszkodzenie bez pisania postu.
    Jednak ja mu podpowiedziałem przez PW... Zrobiło mi się go szkoda.
    A cały temat ze swoją wartością merytoryczna ociera się o Kosz.
