Witam jak podłaczyć i gdzie się wpiąć z podgrzewaczem
BULI2023 01 Gru 2014 10:04 1674 10
  • #1 14181283
    BULI2023
    Witam chcę ząlożyć w swojej Skodzie Superb 1.8t dogrzewacz płynu chłodniczego. Kupiłem sobie na znanym serwisie aukcyjnym Witam jak podłaczyć i gdzie się wpiąć z podgrzewaczem
    w specyfikacji jest napisane że dla silników z alternatorem powyżej 90A ja w swoim mam ok 70A
    specyfikacja:
    napiecie 12v
    prąd max 4x30A
    W jaki sposób to podłączyć żeby zbytnio nie obciążać mojego alternatora i żeby nic nie uszkodzić? Jak podpiąć żeby działalo np do osiągnięcia 50 stopni lub 5-10 minut po odpaleniu samochodu? Interesuje mnie jeszcze jakieś zabezpieczenie żeby załączyło grzałki po pojawieniu sie zasilania gdy samochód jest już odpalony i ładuje alternator.
  • #2 14181313
    Radovic
    Twój alternator umrze jak mu zarzucisz 120A + światła i coś jeszcze. Podłącz połowę tej grzałki a najlepiej wcale. Sprzedaj to lub zwróć bo efekt będzie mizerny i się rozczarujesz.
  • #3 14181358
    BULI2023
    a jaka sytuacja będzie jak podłącze tylko dwie sztuki?
  • #4 14181398
    Golf90
    Efekt praktycznie nie wyczuwalny. Jaką przyczyną jest chęć zakładania ów podgrzewacza? Słabe ogrzewanie?czy coś innego?
  • #5 14181828
    BULI2023
    nie wyczuwalny pod jakim wzgledem? Samochód grzeje mi się powoli i dopiero po paru kilometrach przełącza się na gaz i leci cieple powietrze. temperatura w instalacji jest obniżona do minimalnej bezpiecznej temperatury przłączania.
  • #6 14181936
    Radovic
    Silnik spalinowy to grzałka o mocy kilkanaście/kilkadziesiąt KW. Jeśli mu dołożysz grzałeczkę 600W to efekt będzie niezauważalny. Kup porządny termostat, może tam jest przyczyna.
  • #7 14182219
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Silnik 1,8T czy TSI?
    Jak zwykłe T to wymieniaj termostat jak pisze poprzednik, jak TSI no to taki urok że długo się nagrzewa.
  • #8 14188853
    BULI2023
    Włąśnie założyłem porządny termostat i nie ma efektu nadal długo się nagrzewa.
  • #9 14189132
    Golf90
    Widać ten typ tak ma.
  • #10 14189162
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Golf90 napisał:
    No przecież Ci pisaliśmy że nie będzie nic z tego,ale Ty się uparłeś, chociaż byś podziękował tym co dobrze podpowiadali.
    Weź dobrze przeczytaj co napisał autor w nad twoim postem.
  • #11 14190079
    Radovic
    Sprawdź po paru minutach czy termostat przypadkiem nie puszcza. Rura wychodząca na chłodnicę musi być zimna do momentu aż się dobrze silnik nie rozgrzeje.
    Jeśli termostat dobry to trudno, ale nic już nie wymyśli raczej. Jak nie mieszkasz w bloku tylko na własnej działce i masz możliwość podłączenia 230v to są lepsze rozwiązania i skuteczne.
    Pamiętając o Tobie dziś specjalnie sprawdziłem u siebie, mój silnik to Fordowskie 2.0.
    Po 1km wiało już ciepłym powietrzem, a temp. silnika to ok 50st.
