Vw Passat B5 FL 2002 1.9 TDI - Gdzie są bezpieczniki spryskiwaczy i reflektorów?
zimny2410 01 Gru 2014 10:45 108168 11
  • #1 14181346
    zimny2410
    Poszukuje opisu bezpieczników do Vw Passat B5 fl 2002r 1.9 TDI.
    Opis który mam nie pasuje do mojego wyposażenia. Wg opisu powinienem mieć bezpieczniki w pustych polach, a tam nie ma nawet pinów, i wszystko działało. Poszukuje teraz bezpieczników od spryskiwaczy szyby i reflektorów. Jeśli ktoś by miał opis pasujący to bardzo bym prosił. W jakich miejscach są jeszcze bezpieczniki? Dołączam zdjęcie mojego niepasującego opisu i skrzynki.
  • #2 14181495
    autoas
    Czy spryskiwacze szyby i reflektorów działały czy kupiłeś tak auto, czy co?
  • #3 14181557
    zimny2410
    Spryskiwacze reflektorów nie działały, a szyby przestały działać wczoraj. Płyn mam zimowy. Jak sprawdzałem pod sprężarką spryskiwacze reflektorów to dysze sie wysuwają. Chce zrobić oby dwa. A poza tym potrzebowal bym pasującego opisu bezpieczników.
  • #4 14181742
    autoas
    Opis to tylko podpowiedź...Sprawdzasz wszystkie bezpieczniki i już wiadomo czy coś jest nie tak, opis masz raczej dobry...
    Najczęściej padają same pompki...łatwo sprawdzić...a po za tym widywałem auta z wymienionym zderzakiem ze spryskiwaczami, których tak naprawdę nigdy nie było
    Masz fabryczne ksenony?
  • #5 14182423
    zimny2410
    Zderzak jest oryginalny. Spryskiwacze wysuwają sie jak dmuchnąłem ze sprężarki. Opis sie nie zgadza bo np wg opisu nr 9 to podgrzewane lusterka, a w skrzynce nr 9 mam pusty i lusterka grzeją. To jeden przykład, a nie zgadza sie więcej. Jak wyciągam bezpiecznik to dzieje sie co innego niż mówi opis. Dlatego proszę o odpowiedni opis. A poza tym pytam sie gdzie znajdują sie bezpieczniki od spryskiwaczy, czy może jest jeszcze jakaś skrzynka?
  • #6 14200610
    zimny2410
    Czy ktoś ma pasujący opis??
  • #7 14200711
    polonez15
    Poziom 33  
    Jest jeden bezpiecznik, jak działają wycieraczki i sprysk na szybę to jest ok, jak nie to on padł.
    Passat B5 3BG
    1 -- 5 -- Podgrzewane spryskiwacze
    2 -- 10 -- Kierunkowskazy
    3 -- 5 -- Oświetlenie schowka, urządzenie klimatyzacyjne, dźwignia wyboru biegu
    4 -- 5 -- Oświetlenie numeru rejestracyjnego
    5 -- 5 -- Zespół wskaźników, ogrzewanie siedzenia, urządzenie klimatyzacjne kierownica wielofunkcyjna
    6 -- 5 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort
    7 -- 10 -- Urządzenie przeciwblokujące ABS
    8 -- 5 -- Automatyczna regulacja zasięgu świateł ksenonowych, telefon, Navi TELEMATIK
    9 -- 5 -- Do IV 2002: ogrzewanie lusterka, pamięć regulacji siedzenia,
    Od V 2002: czujnik parkowania
    10 -- 5 -- Zmieniacz CD, system navi TELEMATIK, kierownica wielofunkcyjna
    11 -- 5 -- Do IV 2002:urządzenie do regulacji prędkości(Tempomat) w samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową
    Od V 2002: pamieć regulacji siedzenia
    12 -- 10 -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy
    13 -- 10 -- Światła hamowania
    14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort
    15 -- 10 -- Zespół wskaźników, automatyczna skrzynka przekładniowa, Navi, pamięć regulacji siedzenia
    16 -- 5 -- Urządzenie przeciwblokujące ABS
    17 -- 10 -- Navi, sygnalizacja alarmowa w taksówce
    18 -- 10 -- Światło drogowe prawe
    19 -- 10 -- Światło drogowe lewe
    20 -- 10/15 -- Światło mijania prawe, regulacja zasięgu świateł
    21 -- 10/15 -- Światła mijania lewe, regulacja zasięgu świateł
    22 -- 5 -- Światło pozycyjne prawe
    23 -- 5 -- Światło pozycyjne lewe
    24 -- 25 -- Wycieraczka
    25 -- 30 -- Dmuchawa świeżego powietrza. układ obiegu powietrza, urządzenie klimatyzacyjne
    26 -- 30 -- Ogrzewanie szyby tylnej i lusterka
    27 -- 20/15 -- Wycieraczka szyby tylnej
    28 -- 15/20 -- Pompa paliwa
    29 -- 20 -- Sterowanie silnikiem
    30 -- 20 -- Dach rozsuwany
    31 -- 15 -- Światło cofania, urządzenie do regulacji prędkości, automatyczna skrzynka przekładniowa
    32 -- 20 -- Sterowanie silnikiem
    33 -- 15 -- Zapalniczka
    34 -- 15 -- Sterowanie silnikiem, wtryskiwacze
    35 -- 30 -- Gniazdo wtykowe, podłaczenia instalacji przyczepy
    36 -- 15 -- Reflektory przeciwmgłowe i światła przeciwmgłowe tylne
    37 -- 20 -- Telefon, radioodbiornik
    38 -- 15 -- Sterownik urządzeń eletrycznych zwiększających komfort:regulacja lusterka, zdalne odblokowywanie pokrywy wlewu paliwa, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
    39 -- 15 -- Światła awaryjne
    40 -- 25 -- Sygnał dźwiękowy
    41 -- 25 --ABS z ESP
    42 -- 25 -- ABS z ESP
    43 -- 15 -- Recyrkulacja spalin
    44 -- 30 -- Ogrzewanie siedzenia
    Zapożyczone z zaprzyjaźnionego forum vw-passat.pl :)
  • #8 17834636
    lukasz50000
    Jak są puste miejsca w bezpiecznikach to można coś dodatkowego wpiąć????
  • #9 17834908
    polonez15
    Poziom 33  
    Oczywiście, jedna strona gniazda ma napięcie, w drugą obsadzasz pin i jazda.
  • #10 17834997
    lukasz50000
    Można to jakoś jaśniej rozwinąć bo z tym nie mam bladego pojęcia? I jeszcze z włącznikiem lub po zapłonie np. dodatkowe ledy.
  • #11 17835631
    polonez15
    Poziom 33  
    Wybacz, ale jeśli nie masz bladego pojęcia, to nie bierz się za to sam... Napisałem najjaśniej jak się tylko da...
  • #12 18194291
    wwiech2
    Jaśniej to tak jak z jednej strony jest prąd to z drugiej strony podłączasz kabel i wkładając bezpiecznik idzie prąd przez bezpiecznik do urządzenia.
