Witam.Potrzebuje pomocy dla wyzej wymienionego autka dodam ze auto jest na systemie siemens. Po wymianie silnika o takim samym kodzie{wystawił korbe} auto nie moze zapalic. Tak jakby juz normalnie miało zapalic ale przestaje i po chwili konczy krecic.Wszystkie podzespoły w silniku zostały załozone ze starego-wtryski,pompa itd. Rozrzad sprawdzony i ok, błedów nie ma, tyle ze jest problem z synchro wałka rozrzadu z korbowym. Wszystkie przewody czujników w wiazce ECU sprawdzone, czujniki inne takie same podłozone i tez nic zero poprawy! Normalnie brak juz mi pomysłów na ten samochód!Jedno jeszcze mnie interesuje czy pompa wysokiego cisnienia musi byc jakos ustawiona bo z tego co mi sie wydaje to chyba nie{ustawiłem ja mimo wszystko na cechy z paskami na pasku rozrzadu} bo nie widze tam zadnego czujnika jak w delphi.Jeszcze jedno cisnienie na tłokach jest na rampie wtrysków tez, koło walka rozrzadu klin ma nie sciety{kolo jest z tymi trzema fasolkami i sróbami do ułatwienia załozenia paska}. Dodam jeszcze jedno po przeczytaniu kilku tematów na forum Silnik ten ma koło rozrzadu na wale korbowym obsadzone na klinie a nie ruchome jak w innych silnikach renault. Zaczynam coraz bardziej wierzyc w to ze padł sterownik
KOd silnika zle wpisałem ma byc K9K P732
