Golf Mk II 1991: Swap na silnik 2.0 16v od Passata - pytania o kompatybilność
hermann133 01 Gru 2014 23:18 5829 9
  • #1 14183866
    hermann133
    Witam przygotowuje sie do małej modyfikacji golfa Mk2 a mianowicie golfik z roku 91 z silnikiem 1.3 3 drzwiowy . Mam w planach założyć gwint nowe końcówki na wahacze po prostu zawieszenie zrobić na tip top z tym nie będzie problemu mam kilka pytań może ktoś już to przerabiał i coś mi doradzi . Silnik 2.0 16v od passata i tu jest moje pierwsze pytanie ponieważ w pasacie było sprzęgło hydrauliczne czy podejdzie pod ten silnik skrzynia od golfa 3 1.8 ?? po 2 co z instalacją jest cała z silnikiem i komputerem czy kostki będą pasowały czy trzeba ciąć i lutować? czy pasują tylne piasty z tarczami od passata do golfa 2? czy tylna kanapa od golfa 3 pasuje do golfa 2? ( 3 drzwiowego) będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi gdy rozeznam się bardziej w temacie zacznę konstruować myślę że wtedy pojawi się o wiele więcej pytań
  • #2 14183916
    robokop
    Chłopie, tam nic nie pasuje - porównujesz różne generacje aut. Z tymi tarczami zamiast bębnów to już mnie rozśmieszyłeś. Cała elektryka silnika do przerobienia, sprzęgło jest tu najmniejszym problemem. Bez stresu i magii można zastąpić układ hydrauliczny linką. Wyobraź sobie teraz tylko 1,5 raza cięższy silnik - jak to wpłynie na zawieszenie i hamulce. W cenie przeróbki kupisz Golfa 3 GT.
  • #3 14184243
    marseluss_2009
    "Wszystko się da", ale trzeba mieć świadomość i pojęcie, co się robi. Znajomy ma dwójkę i wsadził 1,9TDI z jakiejś czwórki, dłubnięty na jakieś 200 patatajców i startuje tym w kjs. Ogólnie koszty potężne.
  • #4 14186667
    hermann133
    skoro wkładają2.8 vr6 i jakoś nie widzą dużych problemów to ja tym bardziej miałem nadzieje że ktoś poda mi jakieś wskazówki a nie krytyke cała tylnia piasta z tarczą i dociskiem pasuje od passata w 100% gdyż dziśsie z tym bawiłem boje sie o tą instalacje ale znalazłem dużo informacji na ten temat i piszą że jeśli golf jest z nowąi nstalacją czyli od 91roku w zwyż będą pasowały kostki przy bezpiecznikach wszystko jest do zrobienia trzeba tylko checi i troche pojęcia
  • #5 14186738
    robokop
    A co za wskazówki byś chciał mieć? Na początek potrzebujesz silnik z osprzętem i wiązką elektryczną z komputerem. Podłączyć do instalacji pojazdu - nic prostszego - dwa plusy, stały i po stacyjce, dodatkowo masa - i elektryka obskoczona. Skrzynia może być z Golfa 3 - i masz na linkę. A co do hamulców, to zobacz, do czego dokręcisz elementy mocujące zaciski hamulcowe. Bo belki różniły się -Passat z bębnami miał inną, niż Passat z tarczami.
    - nawet od czołgu da rade założyć. Trzeba tylko mieć sporo sprzętu i pieniędzy.
  • #6 14186781
    ociz
    Który masz na myśli że jest cięższy? 2.0 żadnego nigdy nie "ważyłem" ale np 1.8 8V jest dużo lżejszy od tego 1.3.
    Po co Ci jakieś paskudztwo z trójki? Lepiej poszukaj z wersji GL.
  • #7 14186849
    robokop
    2E waży bodaj 180kg - ABF będzie cięższy. A czemu 1.3 Twoim zdaniem jest cięższy od 1.8? Oba żeliwioki, mniej więcej sobie współczesne generacją.
  • #8 14187023
    remix1
    Potrzebujesz wiązkę, kompa, jak masz skrzynie z 1.8 to można zapiąc na lince, tylko sprzęgło ma mniejsze i szybciej spalisz.
    Czeka Cię zmiana zwrotnic, hebli z przodu, dołożenie jakiegoś stabilizatora.
    belka z tyłu z bębnów na tarcze to zmiana samych piast ( niepamiętam czy też czopów) i dołożenie jarzm, po za tym linki do ręcznego inne. ew można przykręcić belke z mk3 tylko będzie troche szersza.
    Samych 2.0 16v też było pare rodzai, zależnie czy mechaniczny wtrysk czy wtryski normalne. tak więc sam osprzęt, dolot powietrza też się może różnić.
  • #9 14187039
    ociz
    Silnik ABS(1.8), nie wiele różniący się od 2.0, podnosiłem gołymi rękami, MH(1.3) nie dałem rady nawet od ziemii oderwać. Po za tym jak włożyłem diesla w miejsce MH to sprężyn nawet nie musiałem zmieniać, bo się tyle samo ugięły.
  • #10 14320316
    hermann133
    Witam ponownie przy przekładce powstało kilka pytań z którymi nie moge sobie poradzić a dokładniej nie działa mi licznik od mk3 przy podłączeniu pod orginalną kość od mk2 robiło się zwarcie palił sie kierunek tylko na liczniku i inne diody po przełożeniu instalacji od bezpieczników do licznika od mk3 zero reacji może ktoś bedzie wiedział co może byćie tak
