Arduino - komunikacja modbus rtu (jako master) z innym urządzenim
spec-miachl 02 Gru 2014 09:01 4038 7
  • #1 14184242
    spec-miachl
    Ocena: 20
    Posiadam pewne urządzenie, do którego można podpiąć konwerter TTL-RS485 i za pomocą komputera odczytać rejestry 30000 oraz 30001.
    Kolega bez konwertera TTL-RS485 połączył się programem Qmodbus i odczytał te dane. Jak zabrać się do tego z Arduino?
    Czy transmisja serial dla Arduino będzie odpowiednia??
    Serial1.print (v3,0x01)...
  • #2 14184322
    krolikbest
    Ocena: 58
    Zakładając, że to urządzenie obsługuje protokół Modbus RTU, to:
    - czy wiesz jak wygląda ramka w tym protokole? I jakie typy zapytań w nim występują?
    Jeśli tak, to musisz sobie "zaimplementować" ten protokół w kodzie programu na Arduino. Jeśli nie znasz protokołu, to najlepiej poczytaj tutaj.
    Pamiętaj też o wyliczaniu sumy kontrolnej CRC. Najlepiej sprawdź sobie swój algorytm tym kalkulatorem
    Na necie znajdziesz kilka gotowych rozwiązań wyliczania sumy kontrolnej. Tak z własnego doświadczenia dorzucę, że raczej dotyczą Modbusa w trybie ASCII, ale mała przeróbka wystarczy, aby taki algorytm nadawał się do trybu RTU.
    Pozdrawiam,
  • #3 14184342
    spec-miachl
    Ocena: 20
    Wiem jak wygląda ramka
    Zastanawiam się tylko jak to ruszyć.
    Podpiąć RX i TX z Atmegi do urządzenia ?
    i wysyłać jako serial 01 03 00 00 00 0a
    Reszta jest już gotowa - web serwer wyświetlający i wysyłające dane do neta
  • #4 14184563
    krolikbest
    Ocena: 58
    Z Arduino nie pracuję, ale moje oprogramowanie na pc-cie właśnie tak działa, portem szeregowym (rs232) wysyłam ramkę na jakieś tam urządzenie i z tego urządzenia również odbieram ramkę na tym porcie. Pecet jest Masterem i wysyła ramki w pętli czasowej co 200 ms.
    Wspomniałeś tylko o poziomie napięć TTL, więc pamiętaj o przetworzeniu sygnału, a jeżeli urządzenie pracuje na rs485 to jeszcze konwerter rs232-rs485.
    Pozdrawiam,
  • #5 14184611
    spec-miachl
    Ocena: 20
    Może nie za dokładnie wyjaśniłem:
    Urządzenie ma wyjście TTL po podpięciu do TTL - USB komputera otrzymuje dane
    Standardowo w wejście TTL urządzenia można wpiąć konwerter TTL-RS485 i dalej RS485-USB
    Ja chce uzyskać coś w stylu:
    Urządzenie - TTL - Arduino - RJ45 - Http
    Część Arduino - RJ45 - Http (mam gotową)
    Całość ma na celu stworzenie web serwera dla urządzania z wyjściem TTL w standardzie Modbus RTU
  • #6 14188455
    jestam
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 145
    Raczej jako ciąg bajtów 01 03 00 00 00 0a c5 cd - suma kontrolna!
    krolikbest napisał:
    Jeśli nie znasz protokołu, to najlepiej poczytaj tutaj[url].
    To źródło pomija wiele istotnych informacji. Bardzo wiele. Lepiej [url]http://www.modbus.org/specs.php
    Nie chcę się czepiać, ale ta mała przeróbka to napisanie od nowa. Nie ma problemu ze znalezieniem przykładu wyliczającego CRC.
  • #7 14188573
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Adresu 30000 raczej tym nie odczyta.
    Daleko nie trzeba szukać
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2306451.html#10954067
  • #8 14188950
    jestam
    Ocena: 145
    Tak zupełnie na marginesie, istnieje konwencja zapisu adresów, w której pierwsza cyfra określa strefę pamięci: 3 to Input Registers (jak kod rozkazu).
    @vicmyc: Gdybyś miał wątpliwości jaką ramkę wysłać, wstaw DTRkę urządzenia.
    Pamiętaj też, że adresy w ramce są liczone od 0 a w samym protokole od 1. Częsty błąd to próba odczytu adresu o jeden w górę lub w dół.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na komunikację z urządzeniem obsługującym protokół Modbus RTU za pomocą Arduino, korzystając z konwertera TTL-RS485. Wskazówki dotyczące implementacji protokołu obejmują zrozumienie struktury ramki Modbus oraz konieczność obliczenia sumy kontrolnej CRC. Użytkownik planuje podłączyć RX i TX z Atmegi do urządzenia i wysyłać odpowiednie ramki. W dyskusji podkreślono, że adresy w ramkach są liczone od 0, co jest częstym błędem. Dodatkowo, zasugerowano korzystanie z dostępnych zasobów online w celu lepszego zrozumienia protokołu.
