VW Passat b5 1.8 - Wahania temperatury silnika po wymianie czujnika i termostatu
damian_roger 02 Gru 2014 18:27 6294 38
  • #1 14185687
    damian_roger
    Witam nie dawno wymieniłem czujnik temperatury niebieski,
    i nie wiem czy to od tego momentu zaczęło się tak dziać,
    - 6 na dworzu, przejechałem, około 25 km, podczas jazdy wskazówka temperatury
    trzymała się 90 stopni, nagle zrobiło się 70 i po chwili znowu 90.
    dojechałem do domu, patrze na zbiorniczek zimny, i płyn w nim też,
    dziś wymieniłem termostat, i nadal jest to samo, przelew jest do zbiorniczka, po jakimś czasie zrobiło się ciepło w zbiorniczku, ale natomiast termostat się nie otworzył dolny wąż zimny, i chłodnica zimna
    a z nawiewów w środku auta gorąco, dmucha
  • #2 14185756
    zpx
    Układ chłodzenia może być zapowietrzony albo zatkany.
    Sprawdź, czy w zbiorniku płynu nie pojawiło się coś brunatnego (olej), na korku wlewu oleju czy nie ma białego osadu (o konsystencji śmietany), oraz czy po nagrzaniu silnika węże z płynem chłodniczym można swobodnie ściskać, czy są pod dużym ciśnieniem.
    Oczywiście w zbiorniku jest płyn chłodniczy, a nie woda ... :)
  • #3 14185863
    damian_roger
    płyn czysty, 0 osadu po nagrzaniu silnika górny wąż normalnie można ścisnąć, tak jak by było tylko troszkę płynu, po ściśnięciu przelewa się do wyrównawczego,
  • #4 14185891
    zpx
    Termostat działa raczej niezależnie od czujnika temperatury - więc nie sądzę, żeby przyczyną była wymiana czujnika. Jeśli obwód nie jest zapowietrzony (ani nie ma tam zamarzniętej wody) zostaje ci pompka płynu chłodniczego (albo ślizgający się pasek klinowy osprzętu) :(
  • #5 14185928
    damian_roger
    No właśnie nie wiem, co teraz, czy jak narazie będę tak jeździł, najwidoczniej chodzi na tym małym obiegu, pasek napewno się nie ślizga, a pompa tak z dnia na dzień bez żadnej przyczyny ani głośniej ani ciszej
    i myślę że gdyby pompa, to by się szybko grzał,
    a tu przy -4 dziś normalnie na biegu jałowym z 30 min, do temperatury 90 stopni niby a ile było naprawdę to nie wiem, dopiero zamówiłem sobie komputer
  • #6 14186233
    merc124t
    Witam stawiałbym na czujnik temperatury ,na połączenia elektryczne we wtyczce ....
  • #7 14186261
    damian_roger
    hmm ale co do tego by miała zimna chłodnica? i płyn?
  • #8 14186312
    merc124t
    To zasłoń chłodnicę /kartonem itp/ i zobacz czy wzrośnie temperatura płynu
  • #9 14186355
    damian_roger
    czytaj opis chłodnica zimna, 25 km, jutro zobaczę co będzie bo dalej się wybieram,
  • #10 14186468
    merc124t
    Skoro grzeje nagrzewnica tak jak piszesz na wstępie to może płyn był rozrzedzony z wodą i złapało chłodnice bo piszesz że wąż dolny zimny ,chłodnica zimna ,logicznie chłodnica nie ma obiegu !!
  • #11 14186493
    damian_roger
    Zamarzalność płynu -23
  • #13 14186616
    damian_roger
    nom to już jutro się pobawie, z tym bo już nie mam głowy,
  • #14 14186721
    kwok
    W obecnych temperaturach chłodnica raczej ciepła się nie zrobi bo zbyt dobrze oddaje ciepło, w zasadzie wystarczy ćwierć tej co masz. Z racji tego że płyn w chłodnicy jest zimny to termostat się bardzo mało otwiera i przepływ przez chłodnicę też jest mały więc nie spodziewaj się że chłodnica będzie ciepła - no chyba że będziesz próbował w ogrzewanym 20st pomieszczeniu. Wszelakie zapowietrzenia byłyby wyczuwalne z nawiewów a jeśli u ciebie grzeje cały czas jednakowo to myślę że układ chłodzenia jest ok.
    Jeśli układ chłodzenia działa nieprawidłowo to i tak zmiany temperatury nie są gwałtowne tzn bywają szybkie ale na wskaźniku nie ma gwałtownych skoków o 20 st w ciągu sekundy. Myślę że powinieneś szukać w elektryce.
  • #15 14188059
    damian_roger
    Tylko dziwi. Mnie bo czasami jest ok a czasami co.chwilę z tym. Spadkiem. I za chwilę znowu 90 i nie wiem
    Czy.to może przez czujnik że podruba bo wymieniłem bo się ssanie nie załączało
  • #17 14188139
    DamianVWB5
    W moim pasku mam to samo teraz po wymianie termostatu. Stary nie był do końca sprawny a w kabinie chłod :/ Wymieniłem termostat i odrazu gorąco w kabinie ale chłodnica zimna, płyn ciepły w zbiorniczku.
    Zobacz czy na przelewie górnym(cienki przewód) przy zbiorniczku wpięty w mały obieg czy pompa wody robi obieg obieg płynu
  • #18 14189343
    damian_roger
    no ponownie witam, przejechałem dziś, 25 km i tak chłodnica zrobiła się ciepła, górą, wąż przelewowy ciepły a płyn zimny, a z nawiewów gorące powietrze aż łzy lecą,
    dziś też 2 samochód tylko audi znajomego to samo co u mnie, tylko był wymieniany płyn
    przejechane 30 km temperatura 90 chłodnica zimna, i płyn w zbiorniczku także,
    a na dworzu -3
    czy może te samochody teraz tak mają
  • #19 14189488
    szymitsu21
    a na dworzu -3
    Jest ok:)
  • #21 14195443
    damian_roger
    no to panowie skoro tak mówicie :O)
    to chyba jest ok :)
    tylko jeszcze ta wskazówka że skacze czasami, boli mnie
  • #23 14203670
    damian_roger
    no należy :) a co może być z nią że może nie działać jak należy
  • #24 14206394
    DamianVWB5
    Przy odpalaniu na zimnym słychac wiekszy szum od niej który trwa chwile i ucicha, tj olej silikonowy rozbija sie i popuszcza i lżej sie kreci, przy rozgrzanym silniku nie da sie jej łatwo zatrzymać (nie probuj reką bo krzywde może zrobic) Jesli na zimnym wiatrak równo pracuje z innymi kołami pasowaymi tzn ze non stop silnik jest chłodzony, ma sie swobodnie obracać wiatrak, wolniej od pozostałych kół pasowych
  • #25 14206994
    damian_roger
    kręci przy odpaleniu bardzo szybko, a później troszkę wolniej
  • #26 14209591
    DamianVWB5
    Przy rozruchu na zimno czuć spore dmuchanie które po chwili sie zmniejsza. U mnie też temp na wskaźniku skakała ale zrobiłem płukanie układu chłodzenia i zarzuciłem nowy termostat i teraz po przejechaniu 3km stoi w pione wskaźnik :)
    Ale skoro sprawdzałeś obroty wiatraka i zwalnia po chwili to wiskoza sprawna
  • #27 14216391
    damian_roger
    no tak, wczoraj jechałem 70 km,
    więc płyn ciepły tak jak powinno być,
    tylko teraz ta temperatura mnie dziwi, VAG nic nie pokazuje
    wymieniałem czujnik może to jego wina ?
    25 zł dałem za niego
  • #29 14220710
    Pawel wawa
    Skoki temperatury to pewnie wina przycinającego się termostatu.
  • #30 14221086
    DamianVWB5
    Pawel wawa- popieram wypowiedź. Skoro wymienił czujnik i dalej sa skoki to tylko wina termostatu. Miałem to samo jak już wspomniałem. Zarzucilem nowy termostat i wskazówka stoi w pionowe po 3km.Stary wyglądał z pozoru na sprawny i w wodzie się otwierał prawidłowo przy 87stop. Ale już nie spełniał swojego zadani.
