Wybór głośnika do wzmacniacza Audiomedia EX 1100.2, budżet 350 zł
szatkiel 02 Gru 2014 19:16 2433 8
  • #1 14185876
    szatkiel
    witam mam wzmacniacz Audiomedia EX 1100.2 i chciał bym do niego złożyć skrzynie basową mam na oku kilka głośników i nie wiem który wybrać i który będzie dobrze grał pod tym wzmakiem limit na sam głośnik to 350zł takie są moje typy poradźcie mi czy któryś się nadaje a jak nie to polećcie coś od siebie
    CADENCE SOUND S2W12-D4
    CADENCE S1W12D2
    LANZAR MAXP124
    Cadence Sound ZRS12600D4
    ALMANI S3-12
  • #2 14186013
    Gawior22
    Powerbass S-124x w skrzynce closed, lub BR za ~300zł można kupić nowy, ale czy skrzynka liczona pod głośnik, czy jakaś "uniwersalna" ( czytaj skrzynka na pałę ) to nie wiem. Trzeba by zapytać sprzedającego o dane skrzynki i porównać z tym co proponuje producent.
    Sam głośnik Powerbass S-124x to koszt 179zł na allegro od ESSA
    Tak poza "konkursem", to nie zdziw się jak ten wzmacniacz wyzionie ci ducha.
  • #4 14186626
    Gawior22
    To już lepiej brać STX 10" ( SW.STX.10.2.400 ) niż STX 12"
    http://www.stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x2-f-s-pp.html
    Gra to nie słabiej niż 12", a mniej muli
    Do informacji głośnik ten ( STX 10" ) dostaje skrzydeł przy około 400W prawdziwych watów i więcej.
    Sam mam obecnie w aucie 2x8" od STX-a ( SW.STX.8.2.300 )
    Przy głośnikach od STX-a skrzynkę trzeba zrobić samemu, albo zlecić to komuś, a Powerbass ( pomijając walory odsłuchowe itp. wymienionych głośników ) można kupić w gotowej skrzynce. Kwestia czy autor jest w stanie wyliczyć ( tutaj ktoś może pomóc ) i zrobić skrzyknę, czy też ewentualnie zlecić komuś wykonanie skrzynki.
    Sadząc po podanych propozycjach przez autora, to jest on w stanie zrobić wyliczoną skrzynkę pod głośnik ;)
  • #5 14195065
    szatkiel
    Witam wszystkich chciał bym się was poradzić jaki wzmacniacz kupić do takiej skrzyni basowej.
    Cadence Sound S2W12-D4-Z 2 x 4 OHM jest jeszcze w wersji 2x2 OHM nie znam się za bardzo na tym ale to chodzi o podpięcie tego głośnika bo on jest dwu cewkowy,tu są parametry tej skrzyni z aukcji:
    - Głośnik Cadence Sound S2W12-D4 (30cm)
    - Impedancja 2 x 4 OHM
    - Moc RMS / MAX: 600W / 1200W
    - Obudowa zamknięta 30 litrów wytłumiona watoliną
    - Tkanina obiciowa w kolorze czarnym.
    - Na górnej ściance wyszyte logo Cadence Sound
    - Maskownica
    - Pozłacane, skręcane terminale
    - Przewód 2 x 3,5 mm2
    Wymiary obudowy:
    Szerokość: 44cm
    Wysokość: 35cm
    Głębokość -góra: 25,5cm
    Głębokość -dół: 36,5cm
    Proszę poradźcie mi pod jakim wzmacniaczem będzie ta skrzynia dobrze grała.
    Kasa jaką bym chciał zapłacić to jakieś 400zł
  • #6 14195215
    Gawior22
    Szukać musisz czegoś co ma te "600W" przy 2Ohm
    Kenwood KAC-PS400M niedawno był na allegro w cenie poniżej 400zł, a drugi chyba za 400zł
    Może jeszcze wypłyną.
  • #7 14200428
    szatkiel
    A co powiecie na ten wzmacniacz:
    CARPOWER HPB 1502
    - moc maksylamna 750W
    - pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
    - wejście wysokiej mocy przez transformator FGA-22
    - 2-kanałowy
     moc max: 750W Max
     moc RMS 2Ω: 2 x 250WRMS
     moc RMS 4Ω: 2 x 175WRMS
     moc w mostku 4Ω: 1 x 500WRMS
     pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz
     Impedancja obciążenia (min.): 2Ω (mostek: 4Ω)
     czułość wejściowa (line): 0.4-4V/20kΩ
     separacja kanałów: > 50dB
     stosunek S/N: > 89dB (A)
     THD: < 0.2%
     filtr dolnoprzepustowy: 40-300Hz, 6dB/okt.
     filtr górnoprzepustowy: 40-500Hz, 6dB/okt.
     Bass boost: 0-12dB/50Hz (regulowane)
     napięcie pracy: 10-16V prąd stały /45A
     połączenia: terminale śrubowe
     wejście liniowe: 1 x RCA L/P
     podłączenie głośników: terminale śrubowe
     wyjście liniowe: 1 x RCA L/P
     dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C
     Wymiary: 252x62x363mm
    Poradzi sobie z tą skrzynią z tego co czytałem to nie jest taki zły .
    I tu jeszcze jedno pytanie brać skrzynie 2x2 OHM czy 2x4 OHM ?
  • #9 14202422
    Gawior22
    Kupiłeś głośnik, który można spiąć w 2ohm, albo w 8ohm, a podrzucasz wzmacniacz ( wraz z jego parametrami, więc odczytać sam możesz ), który w mostku jest stabilny w 4ohm
    Wyżej ci napisałem, że szukać musisz czegoś co jest stabilne przy 2ohm mające powiedzmy te około 600W przy takim obciążeniu.
