waga elektroniczna CAS schemat
sutryk 07 Maj 2005 22:15 7267 6
  • #1 1471119
    sutryk
    poszukuję wsadu pamieci wagi CAS,wypisuje bzdury przy wpisywaniu ceny za KG
  • #2 2582167
    Snickers
    A może wystarczy zmienić ustawienia w wadze.
  • #3 2611214
    sutryk
    może coś wiecej o możliwościach zmiany ustawień?waga zgłupiała po zaniku napięcia.
    Pozdr.Zbigniew
  • #4 2632760
    Snickers
    podaj mi oznaczenie, jak będę wiedział co to za waga to będę w stanie coś napisać
  • #5 2636117
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    podaj jaki model ax ,ex czy jeszce cos innego np dolphin?podaj takze czy tam sa moduly czy jeszcze kosci?
  • #6 2663377
    sutryk
    jest to model ap1 15ex .sa moduły cdm 01 i cam 01
    pozdrawiam.Zbigniew
  • #7 2948028
    .unknown.
    mam ten sam problem z ap-1 (CAS angel), ale wywala za to err-4 lub err-9. Zaczynam goglować, bo ponoć na stronach support CAS i jakichś ruskich jest rozwiązanie. Pomaga czasem też ponoć ponowne ustawienie wszystkiego, klawiszy, kalibracji itp..
    10/14/96 RELEASING ERROR 9 CONDITION ON AP-SERIES If you get an "ERR 9" on a unit that you have done this procedure to previously, just do steps 11 & 12. If steps 11 & 12 do not work then you have NEVER done this procedure to the unit before. 1. Make sure scale is UNPLUGGED. Remove the CALIBRATION BOLT located on the rear left side of the scale. 2. After removing the CALIBRATION BOLT you will see a red MICRO-SWITCH. Slide the MICRO-SWITCH to the left (towards pole). 3. Plug scale in. The WEIGHT display should flash "CAL" three times and then go blank. 4. Press the 4 key and then the following key sequences: 15 Lbs 30 Lbs 6 Kg 15 Kg 8 7 C 8 7 C 8 1/4 C 8 1/4 C 2 2 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 1/2 3 C 9 2 C 2 3 C 2 3 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 0 7 C 5. The scale will read "End" and go blank. 6. Press the following key sequences: 6 2 3 * C 7. Press the 0 key. 8. The scale will either go to ZERO or display "ERR 2". 9. Slide the MICRO-SWITCH to the right (away from pole). 10. If the scale displayed "ERR 2" previously now it will go to ZERO. 11. Press the following key sequences: * TTP CALL C 12. You are done.
    może ktoś przetłumaczy?
    >> WAga Wagi CAS błęd błędy komunikat komunikaty <<
    pełna lista, w serwisówkach nie ma wszystkich:
    Teade P&otilde;hjus Lahendus
    Error 1 Programmeerimata PLU CODE kasutamine numbrit Kontrolli PLU CODE
    Error 2 Kasutatav PLU CODE number on 9999-st suurem Kasuta &otilde;iget PLU CODE numbirt
    Error 3 Kaal ei ole taara kaalu määramisel v&otilde;i printimisel stabiilne Kontrolli alust, millele kaal on üles pandud
    Error 4 Taara kaal on juba määratud Tühista vana taara kaal ning proovi uuesti
    Error 5 Kasutatav PLU andmestik on vana ja vigane CODE number uuesti ja Programmeeri PLU kasuta siis seda
    Error 6 Printimisreziim on STOP asendis Kontrolli printimisreziimi
    Error 7 RS232C kaabel ei ole ühendatud Kontrolli, et kaabel oleks korralikult ühendatud
    Error 8 PLU andmeid ei ole v&otilde;imalik vahetada kahe kaalu vahel Tühista sisestatud hinna/kaalu suhe
    Error 9 Ühendusviga Alusta algusest
    Error 10 Klahvi abil sisestatud taara kaal ei sobi kaalu intervalliga Kontrolli kaalu intervalli
    Error 11 Taara kaal on üle taseme Kontrolli taara taset
    Error 12 Salvestatud kaal on allpool OIML reguleeritud miinimumtaset V&otilde;ta ühendust varustajaga
    Error
    SCALE
    iS not Kaal on üles pandud ebasobivale kohale Kontrolli, kas kaalu ülesseadmiskoht on sobiv.
    StAbLE Kui on, v&otilde;ta ühendust varustajaga.
    d0 CAL Programmandmed on vigased V&otilde;ta ühendust varustajaga
    mam rozwiązanie najczęstsze - przepełnienie dziennej sprzedaży (pamięć)
    http://www.cas-usa.com/support.htm#5
