Seat leon - Nie odpala kontrolki gasną po sek od włączenia kluczyka
morgulek 03 Gru 2014 08:36 3066 6
  • #1 14187363
    morgulek
    Witam posiadam seata leon 2002r 1.4 benzyna i wczoraj wieczorem po pracy nie potrafiłem włączyć auta, auto otwarłem normalnie na centralnym zamku lecz po przekręceniu stacyjki, zapaliły się lampki na tablicy rozdzielczej lecz po sek zgasły i tak cały czas, podłączyłem go na kable, lecz nic to nie dało, w ogóle jak by nie pobierał prądu, spróbowałem go odpalić na po pych, lecz też nic z tego raz tylko się zaksztusił, znowu podłączyłem go na kable(inne kable) i zaczął pobierać energie i odpalił. Dojechałem bez problemów do domu, lecz rano znowu to samo przekręciłem kluczyk kontrolki po sek zgasły i koniec;/
  • #2 14187455
    buncza
    a jakie masz napięcie na akumulatorze?
    Może masz go już tak zajechanego, że alternator nie jest w stanie go doładować.
    Próbowałeś podłączyć aku do prostownika?
  • #3 14187463
    stolkien
    Takie coś spotkało mnie raz w A4 1.9TDI.
    Wytarte styki w stacyjce.
  • #4 14187477
    jerry1960
    Poziom 36  
    Podjedź do sklepu z akumulatorami , niech Ci sprawdzą ten akumulator pod obciążeniem.
  • #5 14187538
    morgulek
    Okey spróboje sprawdzić styki jak nic to nie da, to jeśli go odpale, to pojade do sklepu :)
  • #6 14187777
    jerry1960
    Poziom 36  
    Paleniem na pych ryzykujesz przeskoczenie rozrządu. Pamiętaj o tym .
  • #7 14190414
    morgulek
    Okazało się że akumulator umarł śmiercią naturalną i nie dało się już go uratować, kupiłem nowy i już jest ok dzięki za porady ;)
