Cobra 20 Plus - jaka jest wartość rezystora R82 na płycie 411005-B, 4A1014-B?
m1b 03 Gru 2014 11:04 834 2
  • #1 14187710
    m1b
    Potrzebuję wartość rezystora R82 w radiu jak w temacie. Płyta ma oznaczenia 411005-B , 4A1014-B. Na forum znalazłem schemat do tego radia ale jest nieczytelny.
  • #2 14188419
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Mamy do czynienia z dwoma wersjami Cobry 20 plus , ale w żadnej nie widzę R82 - to jakieś dziwne. :cry:
    Czy możesz zrobić zdjęcie tego R82 i okolic od strony opornika i od strony PCB (tego R82).
    "Enty" raz spotykam się, że nie ma podanego elementu na pozyskanych schematach danego radia - w sieci. :!:
    Jest coraz więcej różnych wersji urządzeń o tej samej nazwie, że "człowiek" zaczyna się gubić.
    _____
    Przykładem jest Uniden PRO-520xl , którego mamy już 5-tą (piątą) wersję PCB i zupełnie inne rozwiązania elektronicznego od :
    - układu bębna zakresów i TDA1905 oraz +8V (najstarsza wersja - chyba z lat 1990)
    - układu na SMD i procesor oraz +8V i +5V (najnowsza wersja z 2011 roku)
    _____
    Ważnym jest - jaką masz wersję, czy z PLL :
    - C5122
    - LC7131
  • #3 14188702
    m1b
    Sprawa już nie aktualna wylutowałem opornik i okazał się dobry, chociaż jego zewnętrza powłoka tak się przygrzała od zimnego lutu, że trudno było odczytać jego wartość ale po zmierzeniu i porównaniu z wyblakłymi paskami na obudowie doszedłem do wniosku , że ma on 33 ohm. Co do oznaczenia to na płycie jest napisane R82, umiejscowiony jest po prawej stronie od płytki włącznika a odpowiada prawdopodobnie za przełączanie kanałów a raczej za blokowanie przełączania, jak go wylutowałem to kanały samoczynnie zmieniają się w górę. W każdym razie dziękuję za zainteresowanie.
