VW Touran 2.0 136KM - Wolno kręci rozrusznik przy niskich temperaturach, co sprawdzić?
tedi148 03 Gru 2014 11:24 2697 4
  • #1 14187754
    tedi148
    Witam forumowiczów.Mam problem z moim tourankiem 2.0 136KM.Gdy temperatura spada do ok.-3st .C rozrusznik bardzo wolno kręci i jest problem z odpaleniem.Myślałem że to aku,ale niestety wymieniłem na nowy zupełnie to samo.Przy rozruchu napięcie spada do ok.10.5 V,a na postoju przy załączonych wszystkich odbiornikach alternator ładuje ok.13.85V.Po dodaniu gazu rośnie na ok.14.1V.Czy zacząć od rozrusznika?np. wymiana szczotek i tulejek czy też szukać najpierw innych przyczyn tej usterki?Sprawdzałem też pobór prądu po uśpieniu systemu i jest w normie od 40-60 miliamper w zależności czy jest czy nie włączony alarm.Czy jest możliwe żeby rozrusznik rozładowywał aku?
  • #2 14187781
    bearq
    Rozrusznik do roboty
  • #3 14187784
    Boryc2014
    witam.kolego najprawdopodobniej jest to wina wytartych tulei w rozruszniku. Musisz wyjąć rozrusznik, rozebrać go i z jednej i drugiej strony masz dwie miedziane tulejki. Trzeba je wyciągnąć i wymienić na nowe. Koszt to ok. 10zł za dwie sztuki no i oczywiści czas na wymianę. Jak byś rozbierał rozrusznik to pamiętaj aby przed złożeniem na wałek na którego wchodzą tuleje nałożyć troszkę towotu.
  • #4 14187844
    chomik106
    A Ja myślę ,że tulejek jest 4
    .Nie wiemy jaki kolega ma rozrusznik.Tulejki są samosmarujące i czasami ten TOWOT szkodzi w rozruszniku w nadmiernej ilości.
  • #5 14218008
    Boryc2014
    no to ja nie wiem czy 4 tulejki. ja nie spotkałem jeszcze tyle tulejek w rozruszniku. a towotu daje sie tylko odrobinkę
