Wymagane natężenie prądu dla tego układu ?
BenDover 03 Gru 2014 19:37 765 24
  • #1 03 Gru 2014 19:37
    BenDover
    Poziom 8  
    Witam, zbudowałem sobie układ i do tej pory zasilałem go z usb, ale muszę go zrobić mobilny więc kupiłem sobie baterię 9V i prostym dzielnikiem napięcia zrobiłem sobie 4.5V (szeregowo dwa rezystory 2k) ale po podłączeniu układu napięcie spada mi do 2.2V więc wyszedłem z założenia, że bateria daje za mało prądu, no to podłączam zasilanie z usb przez miernik żeby sprawdzić ile potrzebuje i nie działa no i teraz zgłupiałem, bo myślałem amperomierz się wpina do układu:
    czy coś źle robię? Bo zgłupiałem w tej chwili.. Dzięki.
    0 24
  • #2 03 Gru 2014 19:42
    MietekFighter
    Podaj model miernika i jak podłączyłeś przewody pomiarowe. Może spaliłeś bezpiecznik.
    0
  • #3 03 Gru 2014 20:35
    BenDover
    Poziom 8  
    Miernik to jest jakiś DT830B ten zwykły z leroy merlin za 15zł.. Układ to mikrokontroler atmega 328 moduł bluetooth i senor imu wszystko chodzi na 5V więc jest szeregowo podłączone do zasilania. Czyżby ten układ ciągnął aż tyle, żeby przepalić bezpiecznik w mierniku? To czy znajdę jakąś baterię o sensownych rozmiarach do tego?
    0
  • #4 03 Gru 2014 20:44
    MietekFighter
    Jeżeli mierzyłeś prąd, to czy przewody pomiarowe miałeś podłączone do wejścia "VΩmA" czy do "10A DC" ?
    0
  • #5 03 Gru 2014 20:51
    robert7319
    Witam bezpiecznik w tym mierniku to 200mA, mógł się spalić.
    0
  • #6 03 Gru 2014 21:02
    MietekFighter
    Już to napisałem powyżej, więc twój post kolego robercie to zwykły spam tak samo jak ten, który piszę do Ciebie, aby Cię o tym poinformować.
    0
  • #7 03 Gru 2014 21:07
    BenDover
    Poziom 8  
    Do VΩmA.. i chyba faktycznie się spalił bo na wejściu 10A działa i co ciekawe pokazuje mi 60mA, więc jakim cudem się spalił?
    0
  • #8 03 Gru 2014 21:09
    MietekFighter
    Może spaliłeś go już przy wykonywaniu jakichś wcześniejszych pomiarów.
    0
  • #9 03 Gru 2014 21:11
    BenDover
    Poziom 8  
    To był pierwszy pomiar który wykonałem tym miernikiem bo go dopiero przywiozłem ze sklepu :)
    0
  • #10 03 Gru 2014 21:13
    MietekFighter
    Może już od nowości bezpiecznik był spalony :P
    0
  • #11 03 Gru 2014 21:17
    BenDover
    Poziom 8  
    No chyba nie bo mierzyłem nim też napięcie (a z portu usb nie będzie większego niż 5V więc raczej się tu nie spalił) a teraz widzę też nie działa pomiar napięcia, więc bezpiecznik był wspólny ... No i teraz muszę jechać do sklepu po nowy bezpiecznik :\
    0
  • #12 03 Gru 2014 21:20
    yoachim95
    Pojawia się pomysł, że może przy załączaniu układu występuje ''udar prądowy'' ale po tym co napisałeś (Układ to mikrokontroler atmega 328 moduł bluetooth i senor imu) na 99,9% ten pomysł odpada... :) Sprawdzałeś czy w ogóle masz bezpiecznik w tym mierniku? Rozkręć go i zobacz co się stało to wtedy będziemy mieć podstawy, żeby gdybać co mogło być nie tak... :)
    0
  • #13 03 Gru 2014 21:21
    BenDover
    Poziom 8  
    Rozkręciłem go i widać bezpiecznik przepalony więc coś mu się stało przy pierwszym podłączeniu pomiaru prądu :( BTW. dlaczego ta bateria 9V nie dała mi 60mA przecież to nie jest aż tak dużo? No chyba, że mój dzielnik napięcia to jakiś nietrafiony pomysł i powinienem się zaopatrzyć w stabilizator na 5V?
    0
  • #14 03 Gru 2014 21:22
    yoachim95
    Bezpiecznikiem zabezpiecza się tylko pomiar natężenia prądu... Z założeń działania woltomierza wynika, że przez niego nie płynie prąd (tak się przyjmuje) i one nie są zabezpieczane bezpiecznikami - bynajmniej nigdy o takim czymś nie słyszałem... :)
    Jakie są oznaczenia na tym bezpieczniku? :)
    0
  • #15 03 Gru 2014 21:28
    BenDover
    Poziom 8  
    No to nie wiem woltomierz ewidentnie nie działa, a na 100% działał przed chwilą. Na bezpieczniku napisane jest I-0.5AL250V co raczej mówi samo za siebie nie mam pojęcia czemu się przepalił :P
    0
  • #16 03 Gru 2014 21:30
    yoachim95
    Według mnie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie stabilizatora, a jeszcze lepszym będzie wykorzystanie takiego urządzonka. :D
    0
  • #17 03 Gru 2014 21:30
    MietekFighter
    Wartości rezystorów źle dobrałeś, ponieważ maksymalny prąd jaki może popłynąć w twoim układzie to 4,5mA a napisałeś, że podczas pomiaru prądu z portu USB wyszło 60mA.
    0
  • #18 03 Gru 2014 21:32
    yoachim95
    Podczas mierzenia najpierw ustawiłeś odpowiedni zakres pomiarowy i podłączyłeś układ, czy najpierw podłączyłeś układ, a potem ustawiłeś zakres? :D
    0
  • #19 03 Gru 2014 21:34
    BenDover
    Poziom 8  
    Użyłem takich jakie miałem nie mam zbyt dużego wyboru muszę się wybrać do sklepu w takim razie :)
    Najpierw ustawiłem zakres, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia skoro bezpiecznik jest 0.5A, a układ pobiera 60mA?
    0
  • #20 03 Gru 2014 21:35
    yoachim95
    Oj ma to znaczenie... Podłącz miernik do napięcia i przeskocz przez zakresy omomierza i zobaczysz czy to nie ma znaczenia, ale odradzam sprawdzanie... :D Dobrze zrobiłeś, że najpierw ustawiłeś miernik, a potem podłączyłeś układ... :D
    Wracając do tematu to nie wiem czemu spalił się bezpiecznik, wymień na nowy i sprawdź jeszcze raz... :)
    0
  • #21 03 Gru 2014 21:36
    MietekFighter
    Skoro nawet pomiar napięcia Ci nie działa to miernik ten to jakiś bubel.
    0
  • #22 03 Gru 2014 21:38
    yoachim95
    Mierniki za 15zł raczej nie powalają jakością, ale do podstawowych pomiarów początkującemu powinny wystarczyć... Możliwe, że od nowości coś było nie tak z miernikiem... :)
    0
  • #23 03 Gru 2014 21:44
    BenDover
    Poziom 8  
    Mam jakiś drugi taki sam w szafie którym też kiedyś napięcie mierzyłem i się zepsuł (prądu nigdy nie mierzyłem nim), zastanawiam się czy to przypadkiem też nie przeszedł w nim bezpiecznik :P
    0
  • #24 03 Gru 2014 21:44
    jarek_lnx
    A pomyślałeś o rezystancji wyjściowej dzielnika?
    Dzielników napiecia nie warto stosować w obwodach zasilających, duże straty i duża rezystancja wyjściowa.
    0
  • #25 03 Gru 2014 21:50
    BenDover
    Poziom 8  
    Zacząłem o tym myśleć dopiero jak zobaczyłem na wiki odwrócony wzór z prądem, teraz już rozumiem czemu nie działa. Przynajmniej wiem po co wynaleziono stabilizatory napięcia (:
    0
