Pacjent to Super Star 3300 (z wbudowanym modułem echa nr płyty EPT 360012B)
Przy pracy z przełącznikiem mocy nadawania w pozycji HIGH (ok. 4 W) jest wszystko ok. Jest nośna, czysta i głośna modulacja zarówno przy włączonym jak i wyłączonym module echa. Tak w AM-ie jak i w FM-ie.
Po przełączeniu w pozycje LOW (ok. 1 W) jest nośna a nie ma modulacji. Ani w AM-ie ani w FM-ie.
PR-ki regulujące poziomy mocy (VR 16 - poziom mocy LOW i VR 13 - poziom mocy HIGH) pracują prawidłowo i regulują moc w obu poziomach. Odpowiednio : od 0 do 4 W na LOW i od 0,3 do ok. 8 W na HIGH Jak podałem wyżej są ustawione na 1 i 4 W.
Podobnie ma się rzecz z PR-kiem od modulacji (VR 14) "Widać" jego pracę na zewnętrznym mierniku głębokości modulacji podłączonym do TRX-a.
Kable połączeniowe przy przełączniku mocy są na miejscu. Nic nie jest luźne czy niepołączone. Zresztą nadajnik prawidłowo reaguje na przełączanie mocy.
Co jest więc nie tak? Co może być przyczyną braku modulacji?
