AUDI/A6 C5 - moduł komfortu zwarcie w drzwiach kierowcy
wojtek.wojtek 04 Gru 2014 06:55 5040 0
  • #1 14190389
    wojtek.wojtek
    pali moduł komfortu
    zawężę swoja prośbę
    gorący apel do osób posiadających dostęp do schematów elektrycznych o rozpiskę przewodów wtyczek modułu komfortu lub tez podanie schematu elektrycznego.
    w związku z brakiem podpowiedzi planuję wymienić przewód sygnałowy z zamka do modułu
    u mnie występują te błędy w skrócie oznaczają zwarcie do masy.
    Objawy są a raczej były takie:
    w trakcie jazdy zaczęło migać światło od oświetlenia kabiny,
    po jakimś czasie przepaliło bezpiecznik od modułu,
    wymiana bezpiecznika te same objawy lecz bezpiecznik cały przepalona ścieżka w module i brak oświetlenia nóg (całego dołu kabiny łącznie z drzwiami),
    wymieniony zamek na nowy (lecz z pewnymi stratami tj. płetwa klamki do wymiany), wstawiony nowy moduł komfortu.
    no i niestety powrót do przeszłości z ta różnicą że bezpiecznik cały tylko od razu przepalona ścieżka w module.
    podsumowanie dwie wizyty u elektryka pomiary brak zwarcia wyjazd pojawia się zwarcie objawiające się zapalaniem oświetlenia kabiny wszystkie funkcje centralnego działają oprócz oświetlenia dołu no i oczywiście zapala światło górne.
    W związku z tym moja prośba o pomoc i objaśnienie okablowania modułu.
    I druga prośba łopatologiczna odnośnie wymontowania klamki czytam opisy patrzę na rysunki ale i tak nie mogę wyjąć klamki.
    Dodam że nie miałem żadnej kolizji w związku z tym pierwsza wątpliwość skąd sygnał o kolizji i otwarciu zamków.
    Thursday, 20 November 2014, 12:07:11.
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 D
    Component and/or Version: Zentralverriegelung D32
    Software Coding: 04673
    Work Shop Code: WSC 02325
    VCID: 2A2781ABC5E7
    5 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00956 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    09-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00958 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01559 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    60-00 - Please Register/Activate
    Thursday, 20 November 2014, 12:20:23.
    VCID: 2A2781ABC5E7
    1 Fault Found:
    01559 - Drivers Door
    60-00 - Won't Safe
    Thursday, 20 November 2014, 12:20:33.
    VCID: 2A2781ABC5E7
    1 Fault Found:
    60-00 - Won't Safe
    Tuesday, 25 November 2014, 09:14:18.
    VCID: 2A2781ABC5E7
    2 Faults Found:
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Please Register/Activate
