C5 1.8 2002R - Nie odpala, ciśnienie paliwa 3,5 bar, iskra prawidłowa, wtryski działają
czesiek70 04 Gru 2014 15:53 987 9
  • #1 14191504
    czesiek70
    Auto jak w temacie .Ciśnienie paliwa 3,5 bar,iskra prawidłowa ,wtryski rozpylają ,zasilanie elektroniki silnika również jest.W czym problem?Może czujnik położenia wału?
  • #2 14191565
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Skoro iskra jest, paliwo też jest, to potrzeba Ci już tylko powietrza i synchronizacji rozrządu.
  • #3 14192551
    jurekk55
    Poziom 36  
    Oraz klucza i immo . Sterownik silnika rozblokowany?
  • #4 14192557
    domex32
    W takim razie czujnik wału i synchronizacja też musi być, tylko co? Bark kompresji? Zapchany tłumik? Coś jeszcze sprawdziłeś?
  • #5 14194284
    czesiek70
    Wszystko co tu sugerujecie jest w najlepszym porządku.Jedyne co to kompresję trzeba by sprawdzić.Przed awarią samochód normalnie zapalił ,przejechał kilkanaście metrów i zgasł.Podałem mu PLACKA do kolektora i na moment zapalił.Dodam ,że jest zagazowany ale czy to coś wnosi do sprawy nie wiem.Wyjaśnij może o co chodzi z tym sterownikiem -jego odblokowaniem ,myślałem ,że jeśli wszystkie napięcia są i reszta którą opisałem to sterownik powinien być ok.Kluczyk na desce gaśnie po przekręceniu zapłonu.
  • #6 14194609
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Bez przesady, wątpię że z minuty na minutę stracił komprechę tak żeby nie zapalał chyba że zmieliło zawory. To mówisz że na plaku chodzi? jeżeli tak to nie jest wina mechaniki tylko osprzętu.
  • #7 14194626
    czesiek70
    Zgadzam się z Tobą .Jutro ma podjechać znajomy z komputerem zobaczymy co pokaże ,patrząc na to co jest to autko powinno zapalać bez najmniejszego problemu.Poczekam do jutra może coś przeoczyłem .Dam znać o efektach chyba ,że jeszcze ktoś wpadnie na jakiś ciekawy pomysł.Pozdrawiam i dziękuję za chęć pomocy.
  • #8 14197622
    czesiek70
    Witam ponownie.Diagnostyka niewiele nowego wniosła, czysto brak błędów .Ciśnienie na cylindrach 12 do 14 bar.Chyba zostaje już tylko rozrząd .
  • #10 14215896
    czesiek70
    Witam.Problem został rozwiązany.Według wszystkich oznak jakie były to samochód powinien był zapalić ,ale nie zapalał.Postanowiłem raz jeszcze wszystko sprawdzić ,przy okazji i świece .Po wykręceniu były mokre ,postanowiłem wypalić zapalniczką i tu ciekawostka nie dało się .Zlałem trochę paliwa i zrobiłem próbę ognie ,paliwo sie nie zapaliło.Dopiero po dokładnych oględzinach i próbie na węch okazało się ,że ktoś zatankował ON .Nie było tego aż tyle żeby od razy poczuć specyficzny zapach ale bardzo skutecznie się wymieszało z benzyną .Płukanie zbiornika paliwa i reszty instalacji i pali jak nowe .Oczywiście nikt z użytkowników auta się nie przyznał do zatankowania ON.Dzięki za sugestie i zainteresowanie .
