Wytrawianie płytek metodą fotochemiczną
SAINTbul 08 Maj 2005 10:07 33665 15
  • O autorze
    SAINTbul
    SAINTbul napisał 17 postów o ocenie 1, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Sosnowiec. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 1472507
    TomPi
    Bardzo dobrze napisany przewodnik, sam kiedyś robiłem to bardzo podobnie z doskonałymi efektami na druku. Jeżeli zależy nam na jakości płytki i doskonałości druku - to tylko Positiv 20, a jak na szybko to robię - Laser + papier kredowy ( ale to już nie ta jakość, podobnie z folią)
  • #3 1472846
    djpeterek
    dobry opis tylko mało zdjęć
  • #4 1473067
    maxym
    A ja myślę że do zastosowań amatorskich to laser , kreda, żelazko to ideał, a positiv 20 to przerost formy nad treścią, za dużo babraniny a efekt choć wizualnie lepszy to praktycznie to samo (mowa gdy się opanowało czasy naświetlań itp).
    Płytki robie od 20 lat, a zaczynałem od lakieru do paznokci.......
    Pozdrówki.
  • #5 1473086
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Świetny artykuł :) zaskoczyło mnie to, że nie pobierasz za niego nawet pół punktu :)
  • #6 1473155
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    Bo metoda jest znana od lat , podobne opisy dostępne są w sieci ....
  • #7 1474287
    kajiek
    A moze warto sie zapoznac rowniez z taka technologia wykonywania pcb
    http://www.techniks.com/how_to.htm
    Polecam - sprawdzona zarowno laserowy printer lub ksero mozna wykorzystac do nadruku na folii.
  • #8 1474594
    mszczygi
    jeśli chodzi o zrobienie płytki jednostronnej, ładnie, to metoda fotochemiczna jest ok.
    Ale gdy trzeba zrobić w warunkach domowych płytkę dwustronną to jedynym rozwiązaniem jest metoda papieru kredowego i drukarki leserowej. Żadne folie termotransferowe i inne "cudowne sposoby" nie są warte zastosowania. W godzinkę można mieć płytkę dwustronną zarówno pod SMD jak też przewlekany.
  • #9 1477770
    rejestr007
    Witam!
    Ja też kiedyś stosowałem podobną metodę, ale ze względu na trudne do uniknięcia zanieczyszczenia na płytce zrezygnowałem z Positiv20 na rzecz gotowych płytek z naniesioną emulsją światłoczułą, jakie można nabyć w TME
    http://www.tme.com.pl/katalog/index.phtml?tme_session=164c7d8c7b0bf1968aa7c162e3350a19&sid=&f_szukaj=%B6wiat%B3oczu%B3y&f_radio=&idp=1
    Koszt płytki jednostronnej 200x300mm to 30.00zł wychodzi więcej niż Positiv20, ale odpada mnóstwo problemów. Płytkę można trzymać nawet rok bez pogorszenia jakości. Jest ona zabezpieczona specjalną niebieską folią, którą należy oderwać przed naświetleniem.
    Jak chcę wykonać jakąś płytkę odcinam odpowiedni kawałek (razem z folią zabezpieczającą) następnie lekko spiłowuję ostre krawędzie. Teraz trzeba tylko zerwać folię i już można naświetlać! Naświetla się i wywołuje tak jak Positiv20, ale jakość jest idealna.
    Maskę drukuję na folii drukarką atramentową Canon2000. Ma ona tą zaletę, iż dość precyzyjnie prowadzi folię i można nadrukować dwa lub trzy razy ten sam rysunek bez rozmazania, dzięki czemu uzyskuję dobre pokrycie czarnych obszarów. Do naświetlania używam świetlówki ultrafioletowej z pasmem B (jest w kolorze białym a nie niebieskim tak jak np. w testerach banknotów).
  • #10 1479918
    kaseihome
    Takież same lub podobne płytki z preparatem są w Conradzie. Katalog za darmo, i nieraz taniej niż w TME, ale jeśli chodzi o płytkę na szybko to faktycznie pozostaje raczej laser. Tu mam nieco inną metodę niż wszyscy dotąd się wypowiadali. Żadna kreda, żadna folia, zwykła bibuła. Bardzo cienka i bardzo rzadka. A więc.
    1. Naklejamy bibułę na grubszy papier w kilku miejscach drobinkami kleju rozpuszczalnego w wodzie, najlepiej roślinny, taki jak na znaczkach poczt.
    2. Wrzucamy do laserówki
    3. Wprasowujemy toner w laminat, tradycyjna metoda żelazkowa
    4. Odklejamy delikatnie papier, zwilżając klej
    5. Płytkę z bibułą do wytrawiacza
    Bibuła łatwo przepuszcza wodę i sole trawiące, a po jakimś czasie praktycznie się rozpuszcza. UWAGA. Nie bardzo wychodzi z chlorkiem żelaza. Blokują się pory ze względu na nierozpuszczalne w wodzie sole potrawienne.
  • #11 1480182
    maxym
    Witam!
    A możesz powiedzieć co to za bibuła ?
    Pozdrówki
  • #12 1482341
    kaseihome
    Bibuła do filtrów.
    Są takie papiery zupełnie rozpuszczalne, oczywiście nie do filtrów, tylko że za drogie. Raz tylko widziałem coś takiego (zakupione w niemieckim METRO, 5 ton). Niestety ani CEZEX, ani inne polskie hurtownie poligraficzne nie mają tego standardowo w ofercie bo i po co skoro druk ofsetowy to druk wodny.
  • #13 1484233
    wip88wz
    ... i wszystko super. A ja zamiast halogenu który się potwornie grzeje... przez co czasem aż folia przykleja się do emulsji... jakiś czas temu zacząłem używać 2 żarówek energooszczędnych 23W, z ok 25-30 cm przez 10 minut. Efekt SUPER!!! Nic się nie przypala, i bardziej równomierne naświetlenie. Polecam to rozwiązanie.
    Paweł.
  • #14 1485272
    SAINTbul
    Paweł.
    Można wiedzieć dokładniej co to za żarówki? 500W a 23W to nie mała różnica. Oszczędność energii :)
  • #15 1487440
    matiu
    FAJNY ARTYKUŁ POZRO
  • #16 1488039
    tomek__w
    kajiek napisał:
    A moze warto się zapoznac rowniez z taka technologia wykonywania pcb
    Jestem bardzo ciekaw tej techniki.
    Niewiem czy dobrze zrozumiałem - czy ten papier który jest w opisie to jest papier do prasowanek (takich np na koszule) tylko niebieski ?
    Może to jakiś specjalny?
    Drugi taki opis znalazłem tutaj:
    http://www.cibs.co.uk/etch/x7.html
