Renault Laguna II 1.8P 2003 - Po naciśnięciu przycisku Start -słychać TYK TYK
Troy Moran 04 Gru 2014 21:31 4590 7
  • #1 14192722
    Troy Moran
    Mam dziwny problem z moją Laguną.
    Zwyczajnie jak każdego ranka odpalając samochód do pracy, dzisiaj po naciśnięciu przycisku start nie kręciło rozrusznikiem tylko za każdym razem gdy nacisnę przycisk START słychać coś w stylu TYK TYK czasem raz czasem dwa razy.
    Nie wiem co się stało.
    Akumulator jest nowy wymieniałem z miesiąc temu, wszystko ładnie świeci i nic tzw. nie mruga jak choinka, tak po prostu przestał kręcić.
    Czy ktoś miał tego typu problemy ?
  • #2 14192742
    autoas
    Oczywiście znany problem w samochodach...
  • #3 14192774
    Troy Moran
    Czyli ??
    Jak by to był rozrusznik to bym to napisał ;)
    Znalazłem informacje ze może to być też powodem małego uszkodzenia karty, ale diada od Immo gaśnie, więc nie wiem.
    No chyba że czegoś nie sprawdziłem lub źle sprawdziłem rozrusznik.
    Jakieś podpowiedzi, po za informacją "Oczywiście znany problem w samochodach..." ;)
  • #4 14192827
    autoas
    Rozumiem, że rozrusznik sprawdzony na "krótko" i jest w pełni sprawny, silnik zapala?
    uswto
    Popraw przekaźniki nad pedałami
  • #6 14192875
    Troy Moran
    Właśnie te odgłosy TYK TYK słychać z przekaźników , sprawdzę i to, Dzięki
  • #7 14192894
    15darekvw
    To ze akumulator nowy nie znaczy ze jest sprawny sprawdz jaki masz stan naładowania jego.
  • #8 14202024
    Troy Moran
    Silnik PADŁ
    Na ten moment wygląda na to że przestawiło rozrząd, i wywaliło jeden zawór jak zdejmę głowice , to okaże się czy jakieś jeszcze powyginało i czy tłok rozwaliło itd. itd. Nie wiem jeszcze nic czy wał jest ok, rozbiorę do zobaczę.
    Ok kończę ten wątek, jedyna osoba która tu była pomocna to osoba o nicku "uswto" za co Dzięki.
    A reszta to typowe Gdybacze.
