[Rozwiązano] Renault Laguna 1.9dci - Ilość żużytego paliwa po OBD (DDT2000)
Adam_uS 04 Gru 2014 23:57 1749 6
  • #1 14193249
    Adam_uS
    Witam. Potrzebuje za pomocą złącza OBD sprawdzić dokładną ilość paliwa wtryśniętego do cylindrów. W programie DDT2000 jest pozycja zawierająca zużycie oleju napędowego na wtrysk (mm3/cp). Zarejestrowałem dwa przejazdy. Zsumowałem ilość 'zużycie na wtrysk' oraz pomnożyłem ją przez 4. W przypadku jednego przejazdu wartość zgadzała się z wartością z licznika (0,1l). Przy drugim, dłuższym przejeździe już nie (wyświetlacz 0,8l, dana zarejestrowane 0,25l). Pliki z zapisem przejazdu załączyłem. Korekty wtryskiwaczy pomijam ponieważ ich suma jest prawie w każdej chwili równa zeru.
    Czy ktoś ma pomysł co jest nie tak? Ewentualnie jakim programem jestem w stanie to zarejestrować.
    kolumbux
    Masz wszystkie dane jakie są Ci potrzebne, ale źle do tego podszedłeś.
    Dane które zebrałeś są w postaci dyskretnej, czyli dostajesz informacje z danych pozycji w jakimś odstępie czasu. Nie możesz tego rozpatrywać jako wartości aktualne, tylko wartości w danej chwili 't'.
    Mając punkty opisane stopą czasową o dokładności 0,01sek, możesz obliczyć czas próbkowania dla każdej próbki.
    Prędkość obrotową podana jest w obr/min, zamieniasz ją na czas/1 obrót.
    Teraz policzysz ile obrotów wykonał wał w czasie próbkowania jednej próbki, i to była trudniejsza część zadania.
    Dochodzimy do pozycji zużycia oleju napędowego na wtrysk. W lagunie pozycja ta to ogólna suma zużycia paliwa we wszystkich wtryskach na jeden cykl.
    Podczas 1 pełnego obrotu wału, wykonują się dwa cykle pracy wtrysków.
    A zatem, znając ilość obrotów wykonaną w danym czasie próbkowania, zużycie paliwa na jeden cykl pracy wtryskiwaczy możemy łatwo policzyć zużycie paliwa w czasie jednej próbki.
    Dziękuję, dobranoc.
  • #3 19917362
    stratos37
    Czy jest możliwość sprawdzenia wtrysków za pomocą ddt2000 ? [L2ph1 1,8 16V]
  • #4 19917406
    milejow
    A co chcesz w tych wtryskach sprawdzać?
  • #5 19917693
    stratos37
    Chodzi mi i to czy ddt pokaże prawidłową pracę wtrysków, ewentualnie, czy któryś nie domaga, bo mi silnik nierówno pracuje, jedna świeca czarna, "pufanie z wydechu" - jakby wypadanie zapłonu.
  • #6 19918129
    milejow
    Nie pokaże, jedyny parametr dotyczący wtrysków w benzynie to czas otwarcia wtrykiwacza
  • #7 19924107
    stratos37
    L2ph1 benzyna, sprężanie w pierwszym 4, pozostałe po równo po około 9.5. Co robić, remontować czy co?
