Potrzebne jest mi kilka informacji odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej w silniku X18XE, układu chłodzenia, proszę o pomoc.
Pierwsze pytanie, są dwa czujniki temperatury w głowicy, jeden na kostkę z dwoma pinami, drugi z okrągłym łepkiem na który zakłada się kabelek, tak jakby jeden pin. Którym czujnikiem posługuje się jednostka sterująca(ECU)?
Myślę że jest to czujnik z dwoma pinami(mogę się mylić) i tutaj jest drugie pytanie, odnośnie metody przetwarzania rezystancji czujnika temperatury chłodzącej na napięcie mierzone przez ECU w silniku X18XE Opla. Czy czujnik jest zasilany stałym napięciem 5V czy stałym wymuszonym prądem zasilającym? W wewnątrz czujnika jest jeden termistor czy termistor+rezystor? Czujnik jest typu NTC(oporność maleje z wzrostem temp) odczytując Tech2 temperaturę 85st.C podana jest też wartość 1,25V, a oporność czujnika w tej temperaturze to 285Ohm.
Chciałbym się dowiedzieć również jaka jest temp początku otwarcia termostatu i jaka przy pełnym otwarciu dla tego silnika. Albo gdzie mogę znaleźć takie informacje?
Z góry ślicznie dziękuję i pozdrawiam.
white_zorro
white_zorro
