Widać grono fachowców zaleca wymianę połowę elektroniki silnika itp.
Miałem podobny problem, który został rozwiązany (u mnie i w kilku innych przypadkach również) w banalny sposób. Też spece różnej maści zalecali mi wymianę tego i tamtego, przeprogramowanie sterownika (podniesienie dawki startowej) i jeszcze kilka innych rzeczy.
Gdzieś wyczytałem, aby zacząć od sprawdzenia akumulatora. Dosyć sceptycznie do tego podszedłem (8 na 10 forumowiczów tak radziło!).
Nie chciałem wymieniać akumulatora (mimo, że ma 9 lat i nadal kręci). Po przejechaniu paru km na ciepłym silniku (90C) zgasiłem go. Podpiąłem akumulator do innego kablami (dysponuję dwoma samochodami seat altea 1.9tdi). Chcę zauważyć, że za każdym razem na ciepłym silniku miałem problem z odpaleniem tj. kręcenie i przy odpaleniu telepnięcie całym samochodem.
I co? Samochód na ciepłym silniku odpalił elegancko (z nowszego akumulatora tj z 2010 r.).
Z racji obniżenia temperatury akumulator jest słabszy niż np. latem. Widać po dacie postu, że problem się nasilił lub pojawił. Spróbuj z akumulatorem. Na tym etapie to najlepsze rozwiązanie. Do testu nic nie jest Tobie potrzebne poza kablami albo innym sprawnym podobnym lub mocniejszym akumulatorem.
Jak wyżej mam dwie atee 1.9tdi jedna z 2005 r. druga z 2008 r. Problem miałem z tą z 2005 r. Obecnie zamieniłem (nie wymieniłem) akumulatory w samochodach. W altei z 2005 r. mam akumulator z 2010r. (w altei zakupionej w 2009 r. rocznik 2008 r. akumulator wymieniony na gwarancji w 2010 r. nie przetrwał nawet 1 zimy), w nowszej akumulator z 2005 r. W obydwu dają radę, ale wyraźnie starszy za chwilę zakończy żywot. Jednakże łatwiej odpala w drugiej altei (co prawda wszystko gaśnie, ale odpala bez większego kręcenia i telepania samochodem).
W MOIM PRZYPADKU ROZWIĄZANIEM BYŁA WYMIANA AKUMULATORA NA NOWSZY. SPRAWDŹ AKUMULATOR. Zakup akumulatora może być tańszy i bardziej przydatny niż zmiana dawki startowej w sterowniku. W Lublinie z tymi, z którymi rozmawiałem, nie chcieli nawet słyszeć o kwocie niższej niż 400 zł.
Mój silnik BJB.
