VW Passat CC 2.0 TDI CR - Pobieranie pradu, lewy pobór pradu,
ertivo 05 Gru 2014 12:54 1599 11
  • #1 14194050
    ertivo
    Posiadam VW Passat CC 2.0 TDI, oddałem samochód do elektromechanika ponieważ jest lewy pobór prądu. Mechanik wymienił sterownik w drzwiach od szyb, oraz wskazał, że prąd pobiera alternator - oddałem alternator do naprawy - okazało się że jest wszystko w porządku,
    Jeśli dobrze zapamiętałem pobór prądu wynosi 0,4
    Radio w samochodzie jest podłączone tak, że działa po wyciągnięciu kluczyka, samo się nie wyłancza.
    Proszę o popmoc
  • #2 14194063
    kokapetyl
    I tu już masz "lewy" pobór prądu, odłącz radio, a ten pobór znacznie spadnie.
  • #3 14194076
    ertivo
    Radio zostało wymontowane dla badania po czym zostal wskazany alternator, dzisiaj miałem telefon z serwisu, że z alternatorm wszystko ok, pod każdym względem.
  • #4 14194080
    kokapetyl
    Pobór prądu jaki podałeś to jest już bez radia, czy z radiem ?
  • #5 14194095
    ertivo
    Badanie przy wymontowanym radiu,
  • #6 14194328
    Pawel wawa
    Moze wyłancznik zepsuty. Jakby się samo wyłączało... Kto wie... A na poważnie, pojechać jeszcze raz i zdiagnozować ponownie. Nic nie wymyślimy, za dużo możliwości.
  • #7 14194390
    Golf90
    0.40A ? Czy może 0.04A ?
    [size=9]
  • #8 14194407
    niewiem1979
    Może jeszcze ci brać autoalarm, różne diody migające, które też potrafią sporo "zjeść".
  • #9 14194443
    ertivo
    Wersja bez alarmu, bez Webasto
  • #10 14194457
    MariuszKruk
    A ja zaproponuję sprawdzić, czy gaśnie oświetlenie w bagażniku po zamknięciu klapy. Niby głupia sprawa a mało kto to sprawdza.
  • #11 14194515
    ertivo
    Czy firma która sprawdzała alternator, mogła nie widzieć w pomiarach lub na wykresach że jest coś nie tak tylko ładuje to jest dobry, - na półke i paragon ?
  • #12 14261939
    ertivo
    Sprawdzany alternator był firmy Bosch, który robił zwarcie.
    Kupiłem używany Valeo i problem z poborem prądu znikł.
    W wolnym czasie alternator Boscha dam do ponownego badania, wątpię że problem jest po stronie budowy, technologi producenta.
