Unitra Tonsil ZG40C/9 8ohm - brak basu/pudełkowe pukanie
Belin 05 Gru 2014 17:56 1959 1
  • #1 14194715
    Belin
    Zakupiłem ostatnio całkiem przyzwoicie wyglądające kolumny ZG40C/9, wszystkie głośniki oryginalne, jednak po podłączeniu pod mojego Pioneer'a VSA-AX10 zarówno w trybie direct jak i z podbiciem basu wydobywający się z tych kolumn jest w większości jak pukanie z pustego pudełka, mam również własnoręcznie wykonane kopie STX FX300 i grzmią mi na tym ampli przy trybie direct że cała chata chodzi...
    Ok. rozebrałem jedną skrzynię wymieniłem watę szklaną w foliowych workach aka. wytłumienie na nową watolinę 4cm grubości, wszystkie 'kable' wewnątrz na 1.5mm2 ofc, zwrotnica wygląda na zdrową w obu kolumnach aczkolwiek ktoś dołożył jedną cewkę powietrzną nie wiadomo po co, wiem że nie jest oryginalna ponieważ znalazłem schematy tych zwrotnic i są w nich 3 cewki, a do tego ta czwarta u mnie jest przykręcona śrubą na gwiazdkę gdy wszystkie śruby w tych skrzynkach są na śrubokręt płaski, więc zrobiłem eksperyment i podłączyłem głośnik nisko tonowy odłączając całkowicie zwrotnicę bezpośrednio do terminala, dalej bas bez zmian, dodam że skrzynkę solidnie pokleiłem od wewnątrz wikolem i wszystkie elementy typu głośniki, terminal, przełącznik dostały nowe uszczelnienie w postaci uszczelki piankowej.
    Przy okazji sorry za off-top ale kupiłem również ZG30C114 w smutnym stanie i włożyłem do nich GDN 20/30 4 ohm regenerowane przez firmę emifon(ktoś próbował głośników od nich ?)....również 0 basu, kable i wytłumienie wymienione ale głośniki regenerowane chyba mogą pozostawiać wiele do życzenia, musiałem ja kupić bo jakiś mózg włożył do nich GDN 20/40 ohm gdzie kolumny mają 4ohm, swoją drogą wyglądają identycznie jak te z emifonu, więc chyba też u nich przeszły proces 'regeneracji'
  • #2 14353062
    PZ IX
    Może w przeciwfazie przypadkowo podłączyłeś? Sprawdź to.
