alhambra - po otwarciu drzwi kierowcy nie zapalają się lampki w środku
petropp 05 Gru 2014 19:14 4800 11
  • #1 14194922
    petropp
    Koledzy pomóżcie. Kupiłem Alhambre z 2008r gdy otwieram drzwi kierowcy nie zapalają się lampki w środku. Wszystkie inne drzwi działają poprawnie. Na desce rozdzielczej wskazuje poprawnie zamknięte i otwarte drzwi. Wyłącznik drzwiowy na 100% sprawny zwierałem w kostce przy wyłączniku na krótko i też żadnej reakcji. Wydaje się też że przewód nigdzie przerwany nie jest bo mierząc w kostce przy wyłączniku woltomierzem między zerem a przewodem od oświetlenia wskazuje napięcie, gdyby przewód był przerwany nie powinno nic wskazywać.
    Czy możliwe aby winien był moduł komfortu jeśli wszystkie inne drzwi działają normalnie?
    Czy do modułu komfortu idzie osobny przewód z każdego wyłącznika drzwiowego czy też wszystkie one są połączone a z modułu jest jedno wyjście na wyłączniki drzwiowe?
    Jeśli ktoś ma schemat lub jakąś wiedzę na ten temat bardzo proszę o odpowiedź.
  • #2 14194994
    autoas
    Zrób taką próbę, odpal auto, otwórz tylko drzwi pasażera aby zapaliły się lampki w środku i przy otwartych drzwiach wciśnij wyłącznik drzwiowy i sprawdź czy światełko zgaśnie?
  • #3 14195902
    petropp
    Zrobiłem jak pisałeś. Po wciśnięciu wyłącznika przy drzwiach pasażera światło gaśnie a wciskając przycisk przy drzwiach kierowcy nie.
  • #4 14195997
    autoas
    To wygląda że musisz mieć gdzieś przerwę, trzeba "rwać" plastiki i szukać problemu w instalacji....można też oddać auto do polecanego elektryka....
  • #5 14196160
    petropp
    Właśnie myślałem aby zbyt dużo nie szukać żeby odciąć uszkodzony przewód za wyłącznikiem, wlutować nowy i poprowadzić go pod progiem do wyłącznika tylnych drzwi i tam podłączyć.
    Tylko nie jestem pewien czy tak można zrobić. Czy do modułu poprowadzony jest niezależny przewód od każdych drzwi i moduł musi wiedzieć które drzwi zostały otwarte? Czy też przewody od wszystkich wyłączników zchodzą się razem i do modułu podłączony jest jeden przewód do wszystkich wyłączników. Jeśli jest ten drugi wariant to naprawa byłaby dość prosta do wykonania.
    autoas
    A jak zostawisz światła włączone zgasisz silnik, wyjmiesz kluczyki, otworzysz drzwi to sygnalizuje że zostawiłeś włączone?
  • #7 14196351
    petropp
    tak sygnalizuje
    stomat
    Wyłącznik w drzwiach kierowcy ma dwa styki i dochodzą do niego trzy przewody. Czy sprawdzałeś oba styki? Zamień na chwilę wyłącznik z innych drzwi. Do modułu komfortu idzie jeden wspólny przewód od obu drzwi prawych i lewych tylnych, oraz osobny drugi przewód tylko od drzwi kierowcy. Jak zachowuje się centralny zamek? Jak zostawisz otwarte na szeroko drzwi kierowcy to możesz z pilota zamknąć centralny zamek czy nie? Jest wiele wersji różniących się schematami, załączam dwa które mam (od sharana ale to to samo).
  • #9 14198764
    petropp
    Dziękuję wszystkim za próbę pomocy.
    Wyłączniki podmieniłem na samym początku. Zwierałem też przewody na krótko, po zwarciu z jednym zapala się kontrolka otwartych drzwi przy zegarach a po zwarciu z drugim nie dzieje się nic. Gdy przy otwartych drzwiach kierowcy zamykam samochód z pilota samochód zamyka się a kontrolka na drzwiach zaczyna mrugać.
    Z schematów rzeczywiście wynika że od drzwi kierowcy idzie osobny przewód do panelu komfortu chociaż zachowanie samochodu wcale na to nie wskazuje. Ja już się nauczyłem że wsiadając i wysiadając z samochodu zawsze jeszcze trzasnę tylnymi drzwiami i wszystko wtedy jest OK. Gorzej gdy jedzie żona bo ona o tym zapomina i gdy np. wysiada z samochodu i idzie otworzyć bagażnik to on nie otwiera się, albo odblokowuje samochód z pilota wsiada za kierownice i nim zdąży się w nim ulokować to po kilkunastu sekundach zamki zamykają się i włącza się alarm.
    Obawiam się że tu winny może być jednak panel komfortu bo jak pisałem w pierwszym poście mierząc napięcie przy wyłączniku między przewodem zerowym a tym odpowiedzialnym za oświetlenie miernik wskazuje 8V . Gdyby przerwany był przewód to nie powinien raczej nic wskazywać.
  • #10 19784354
    PaweCzesniak
    Witam ja mam taki właśnie problem z passatem b5 fl iii u mnie też nie zaświecaja się żarówki w środku po odtwciu drzwi tak samo ta żarówka w drzwiach co swieci na nogi i zrobiłem to co Pan napisał i nie sygnalizuje ze nie wyłączyłem świateł jeżeli nie sygnału je to co to może być?
  • #11 19784494
    andrzej20001
    W pasacie masz uszkodzony zamek. Mikrostyk w zamku konkretnie
  • #12 20716224
    lukasz03051984
    Witam. Podobny temat Alhambra 2006r. Lampka od drzwi kierowcy i klapy po ich otwarciu zapala się . Po otwarciu drzwi pasażera i tylnych żadnej reakcji . Czujniki sprawdzone . Od czego zacząć. ?
