Kuchnia ceramiczna Zanussi - Nie grzeje płyta kuchenna
Rubinh 06 Gru 2014 15:11 1872 0
  • #1 14196874
    Rubinh
    Trafiła mi się do naprawy płyta kuchenna Zanussi typ 55 HAD 47 AO. Wszystko jest niby OK ale przekaźniki nie włączają poszczególnych płytek grzejnych ponieważ nie są dostatecznie zasilane. Napięcie 12 zasilające je nie jest zamykane przez tranzystory smd W16 do masy a jedynie występuje spadek napięcia do wartości 6V. Napięcie to powstaje wskutek podania na bazę tranzystora napięcia przemiennego o przebiegu prostokątnym i częstotliwości 20kHz. Między mikrokontroler a bazę tranzystora jest włączona drabinka rezystorów (tak sądzę) o wartości 22k ale pomiar wykazuje wartość całkowicie zerową (zał. zdjęcie). Zachodzi pytanie, czy mikrokontroler ma podawać napięcie stałe wysterowujące tranzystor czy jak obecnie, o przebiegu prostokątnym?. Czy element rozpoznawany jako drabinka rezystorów to faktycznie to, czy jakiś inny element?. Takich "drabinek" jest dwie i wszystkie wykazują kompletny brak oporności. W czym tkwi problem?.
