VW Vento 1,9D 1995 - Brak grzania świec po naprawie klaksonu
Ajek1991 06 Gru 2014 16:34 5025 2
  • #1 14197149
    Ajek1991
    Mój ojciec jest dumnym posiadaczem VW Vento z 95 roku, o jednostce napędowej 1,9 D.
    Jakiś czas temu wypadła w vencie jakaś blacha z pod kierownicy po czym samochód zaczął trąbić przy skręcaniu kierownicą, a po chwili już trąbił cały czas. Ojciec w biegu wypiął oba klaksony. No ale zaczął się zbliżać czas przeglądu. Wymyśliliśmy, że zrobimy klakson na przycisk bistabilny. W tym celu skrzynka bezpiecznikowa poszła w dół, rozebraliśmy obudowę kierownicy i znaleźliśmy przewody od klaksonu. Przy kierownicy przewody żeśmy rozcięli i zrobili klakson na przycisk. Niestety auto nie chciało odpalić, wiec podłączamy odcięte przewody jak były, samochód zaczął działać, klakson i na przycisku i na kierownicy. Wiec zdemontowaliśmy przycisk, składamy auto i jeździ...
    Aż do następnego dnia. Okazało się, że po ściągnięciu i założeniu skrzynki bezpiecznikowej nie ma podgrzewania świec.
    Bezpiecznik 50A sprawdzony i jest ok.
    Reszta bezpieczników też sprawdzona.
    Przekaźnik jest ok(mam taki sam silnik i mój odpalił na ojca przekaźniku)
    Odpięliśmy czujnik temperatury przy silniku, który powinien powodować, że świece powinny grzać się maksymalnie długo i nic...
    Z tyłu skrzynki znaleźliśmy jeden luźny kabel. Powodował "odcięcie" zapłonu (gruby czewono-zielony), ale to nie rozwiązało problemu.
    Samochód odpalił po podaniu "+" na listwę od świec.
    Sprawdziłem miernikiem czy dochodzi prąd do przekaźnika i wyszło że napięcie nie dochodzi do pinu oznaczonego numerem 30.
    Jak, w którym miejscu w skrzynce jest przewód zasilający "+" doprowadzony i jakie jeszcze mogą być przyczyny awarii?
    załączam schemat
  • #2 14197680
    zodiakmenda
    Sprawdź probówką 12v czy załącza się prąd na cewke przekaźnika może masy brakuje, temat banalnie prosty, załącz przekaźnik probówką i zobacz czy jest prąd na świece tu nie ma się co zepsuć a jak nie dajesz rady to wystarczy podpiąć cewke przekaźnika do plusa na zapłonie obojętnie jakiego i będzie to chodzić.
    Piszesz że na 30 nie ma stałego plusa to nie dziwota że nie podaje prądu na świece znajdź jakiś gruby kablel stałego plusa i po bezpieczniku podaj na te 30.
  • #3 14201616
    andiRT
    Wydzierałeś kasetę to tam szukaj usterki.Pewnie wypiął sie przewód zasilajacy i dlatego brak grzania swiec.Szukaj w dole skrzynki przewodów koloru czerwonego ,czerwono białego.
