Alfa romeo 156 2004 1.9JTD 140 - hamulce twardy pedał i miękki...
swirydowiczmeister 06 Gru 2014 21:28 2910 5
  • #1 14198069
    swirydowiczmeister
    Witam. Mój problem polega na tym że ktoś założył żle sprężyny dociskające zacisk...(odwrotnie) tak że zacisk nie dociągał się a odpychał....po zmianie tego pedał leci w podłogę jak przy zapowietrzeniu. Czy po prostu muszę teraz je z drugiej strony ,,dotrzeć"? czy to wina zacisku? Aha...jeszcze jedno pytanie...przed zmianą tych sprężyn zmieniałem termostat i przez przypadek odłączyłem cienki przewód który idzie od przewodu z pompy vacum na przód auta ( nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale jest to przy zacisku przedniej klapy) pedał wtedy był twardy jak głaz i nie było hamulców...czy po ponownym podłączeniu tego przewodu nic nie trzeba odpowietrzać itp??
  • #2 14198093
    wirus466
    Nie po ponownym podłączeniu tego przewodu nic nie trzeba robić. Kolego nie ma cudów odpowietrz hamulce i sprawdź szczelność układu na zaciskach które były źle złożone.
  • #3 14198101
    swirydowiczmeister
    powiem tak. przed zmianą tej sprężyny tzn przełożeniu stron hamulce były ok a zmieniałem to tylko dlatego że alu miałem 16" a stalówki 15" i szorowało mi po feldze to chyba nie powietrze? chyba że się mylę...
  • #4 14198232
    wirus466
    Sprawdź to o czym pisałem być może na skutek tego błędu uszkodzony został uszczelniacz tłoczka. Poszukaj wycieków nawet takich malutkich.
  • #5 14199263
    pioart
    No chyba nie sądzisz, że po złym montażu klocków układ się zapowietrzył? Co wy wszyscy amatorzy aplikujecie za lekarstwo „odpowietrzanie układu”. Jeśli układ jest szczelny /a tak mniemam/ i nie został zapowietrzony podczas naprawy, to wymień klocki na nowe i powinno być po problemie, warunek to dobrze opisana przypadłość i czynności potem wykonane.
  • #6 14199450
    wirus466
    A to kolega pioart nie spotkał się nigdy z przypadkiem uszkodzenia tłoczka/uszczelniacza, wynikającym z błędów przy montażu. Nie napisałem że trzeba odpowietrzyć bo to jest przyczyna, napisałem żeby sprawdzić szczelność.
    I w razie stwierdzenia wycieku układ naprawić i odpowietrzyć. Czytanie ze zrozumieniem.
