audi a4 b5 - nie działa prędkościomierz oraz obrotomierz audi a4 98r
grabkaster 07 Gru 2014 10:21 18060 5
  • #1 14198945
    grabkaster
    witam
    mam problem z autkiem nie działa prędkościomierz oraz obrotomierz w tym autku. Włożony drugi licznik skopiowany wsad i wgrany przez vaga i auto odpala na innym liczniku ale dalej nie działają wskazówki, czasem zadziałają na chwilę po czym opadają. Sprawdzone liczniki poprzez kompa podnoszą się prawidłowo do pełnego zakresu i do połowy zakresu tak jak pisze w programie diagnostycznym czyli oba liczniki pracują prawidłowo ale wskazań brak. Proszę o pomoc szukałem na elektrodzie ale każdy pisze o tym że siedzi silniczek albo luty pod procesorem ale u mnie jest to prawidłowo bo działają przez kompa
  • #2 14199131
    robek
    Czy podczas jazdy licznik zlicza przejechane kilometry?
    Jeśli nie to prawdopodobnie masz problem z okablowaniem.
  • #3 14199159
    trasher3322
    Zbyt szybka ta wymiana,należało zrobić test starego licznika .Ale raczej to problem jak kolega wyżej pisze okablowania lub samych sensorów w skrzyni bądź gniazda
  • #4 14199182
    tomasz0703
    A nie jest to mm JEAGER NA HC08 ?
  • #5 14200222
    grabkaster
    co do zliczania to powiem szczerze że nie sprawdzałem tego ale jutro sprawdzę. Licznik nie kosztował mnie ani złotówki także nie mam na tym straty.
  • #6 14214201
    grabkaster
    problem rozwiązany na skrzyni są dwa czujniki jeden od obrotów drugi od prędkości w obu zaśniedziały kostki po wyczyszczeniu działa
