  • #1 1472550
    krzychookom
    witam
    czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak dorobić drugiego pilota do alarmu samochodowego, alarm nie jest zamontowany fabrycznie w samochodzie
  • #2 1472720
    leszek.b
    Poziom 29  
    Co to za alarm ,jakiej firmy. Opisz co tylko możliwe ,układ scalony w pilocie . Jnaczej trudno bedzie.
    TomPi
    Do sterownika minister można dokupić oryginalne piloty, wystarczy je wkodować. Opis wkodowania powinien byś w instrukcji obsługi.
    W zasadzie można tam wkodować dowolnego pilota na HCS200 - byle pracował jak dobrze pamiętam na 433 MHz
    Jeżeli nie masz instrukcji....
    Rozkręc obudowe, włącz zasilanie sterownika, wciśnij przycisk na płytce - zapali się dioda led - potem wsiśnij przycisk na pilocie (być może trzeba 2 razy). Może być konieczne wprogramowanie 2 pilotów naraz. (opis z pamięci)
  • #5 4861983
    skuter-77
    Witam nie chcac zakładać nowego tematu , mam problem z wpogramowaniem 2 pilota do sterownika Mikro-ster, w instrukcji jest tylko opis jak zaprogramowac jeden ,a żadnej innej wzmianki nie było do do 2-go pilota [/url]http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_info.php/products_id/523 , czy ktos móglby pomóc?
