[quote="DominikD"] czy mogę zmniejszyć moc tego transformatora w jakiś sposób? quote]
DOPUSZCZALNA moc transformatora tak naprawdę zależy od jego dopuszczalnej temperatury pracy.
W tzw. "inżynierskich", uproszczonych wzorach do liczenia transformatorów - ilość zwojów, przekrój przewodów itd. ta temperatura jest "ukryta".
Nie musisz "zmniejszać mocy transformatora" - wystarczy mniej mocy z niego pobierać.
Trzeba dobrać napięcie wyjściowe - ilość zwojów.
Ponieważ trudno się liczy trafo obciążone prostownikiem i akumulatorem, zrób odczepy na wtórnym albo "nadczepy" na pierwotnym.
W najprostszym układzie prostownika będziesz nimi regulować prąd ładowania.
Jeśli chcesz regulować po wtórnej, przełącznik musi wytrzymywać duże prądy a jeśli po pierwotnej to musi mieć wysokie dopuszczalne napięcie przebicia (4000V AC zgodnie z normami bezpieczeństwa) do obudowy i pokrętła.
Jeśli masz zamiar regulować ładowanie jakąś elektroniką, to podłączysz na stałe odczep, dający założony prąd maksymalny.
Wybierz taki przekrój drutów (koledzy wcześniej pisali), by uzwojenia prawie wypełniły (zachować odległość od rdzenia) okno.
Wmak
