Laguna 1 2.0 RT 8V - Rozpiska przewodów w kostce zasilania radia
pabl001 09 Gru 2014 15:06 1542 9
  • #1 14206226
    pabl001
    Witam potrzebuję rozpiskę przewodów które się znajdują się w tej kostce:
    Interesuje mnie tylko kostka od zasilania. Pogubiłem się bo np. do jednego pinu idzie żółty i czarny.
  • #3 14206705
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Przecież to na foto to jest kostka do sterowania z kierownicy a nie zasilanie !
    Lepiej jedź do elektryka podłączyć radio.
  • #4 14206756
    pabl001
    SZYMON BYDGOSZCZ- głupi nie jestem:) Z pewnością jest to kostka zasilania.
  • #6 14206913
    pioart
    Ten link mu już podałem i co z tego, jest mądrzejszy, to niech kombinuje.
  • #7 14207039
    milejow
    Zasilanie i głośniki jest na kościach 8-pinowych.
  • #8 14207144
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ale po co się męczyć i mu pomagać jak :
  • #9 14207564
    pioart
    Poczytałem parę tematów kolegi i wydaje mi się, że temat ulokowany jest w złym dziale, choć dział „eksperymenty laika” jeszcze nie powstał. /bez urazy/
    Jak mniemam kolega nadal szuka przyczyny wyłączającego się radia, dlatego uczepił się tej wtyczki, a szuka w złym miejscu. Nie radzi sobie z prawidłowym podłączeniem sprzętu, choć to podobno proste. Dobrze że Kenwood ma zabezpieczenie, bo dawno by się spaliła końcówka, a objawy wskazują na zwarcie w obwodzie głośnikowym.
  • #10 14208604
    pabl001
    Radio i bieguny głośników przyłączone są dobrze. Zwarcie czyli że przewód głośnikowy styka się z masą? To dlaczego podczas jazdy jest wszystko dobrze?
    Przewody głośników przepatrzałem i nie ma zwarcia. Co do kabli zasilających, są one łączone w rożnych miejscach koszulką termokurczliwą, może to dlatego? Czy nie lepiej jest je łączyc kostkami? Jeszcze zauważyłem że przewód masy ledwo co trzyma się kostki przy radiu. Teraz na postoju włączyłem radio i nawet nie zaczęło grac i się od razu wyłączało nawet na małej głośności. Myślałem że to aku, ale odpaliłem auto radio się włączyło i wszystko ok. Wyłączyłem auto i włączyłem zapłon a radio gra normalnie.
    Według mnie to słaby akumulator w co wątpię bo nowy 55ah centry lub spadki napięcia
    Co o tym myślicie?
