VW Passat B6 2,0 BKP 2008r. - Mrugająca żółta kontrolka hamulca Passat B6 2008r
suchytom 10 Gru 2014 09:02 47841 27
  • #1 14208540
    suchytom
    Passat B6 2,0 TDI 2008r
    Mruga mi cały czas żółta kontrolka hamulca, nie wydaje przy tym żadnego dźwięku ostrzegawczego.
    Klocki sprawdzone i przejście na przewodach klocków też.
    Czujnik płynu hamulcowego też działa.
    Przycisk hamulca ręcznego zmieniony i sprawdzony.
    Test przez VCDS hamulca ręcznego jak i nożnego wyszedł bez zastrzeżeń.
    Diagnoza w gł blokach hamulca ręcznego jak i hamulca/ABS "żadnych błędów" natomiast w kodach obsługi w bloku hamulca pokazuje:
    218 kodów obsługiwanych , 6 zapisanych , 6 aktywnych:
    kod błędu: 04108-rodzaj usterki; 013
    Zapalił MIL: nie, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie
    kod błędu: 06207-rodzaj usterki; 011
    Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany: nie, test zakończony: nie
    kod błędu: 01343-rodzaj usterki; 011
    Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany: nie , test zakończony: nie
    kod błędu: 05439-rodzaj usterki; 005
    Zapalił MIL: tak, aktywny:tak , zapisany:tak , test zakończony: nie
    kod błędu: 00012-rodzaj usterki; 010
    Proszę o porady.
  • #2 14209197
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wygląda na to jakby był zaczęty jakiś test a nie został on zakończony.
  • #3 14209407
    autoas
    Bawiłeś się interfejsem?
  • #4 14210281
    suchytom
    Robiłem testy i szły prawidłowo a na końcu był komunikat że test zakończono.
    W hamulcu ręcznym ale tylko w kodach obsługi też były 2 błedy aktywne i po kodowaniu "parking Brake (J540)" kodem 0000056 - jeden z nich zniknął.
    Klient powiedział że ta kontrolka zaczeła mrugać po stłuczce jaką miał.
  • #5 14210833
  • #6 14210954
    bula17
    Odepnij na chwilę akumulator, podłącz, wykasuj błędy i powinno śmigać. Miałem tak swego czasu. Pozdrawiam.
  • #7 14210957
    suchytom
    Tak zaciski normalnie chodzą i test też pokazał że wszystko ok.
    Akumulator tez był odłączany.
    Najwięcej błędów w kodach obsługi jest nie na hamulcu postojowym tylko na bloku nożnego hamulca.
  • #8 14210982
  • #9 14210990
    suchytom
    bula17 napisał:
    Odepnij na chwile akumulator podloncz wykasuj błedy i powinno smigac . Miałem tak swego czasu . Pozdrawiam
    Błędów ogólnie nie ma i nie ma co kasować.
    To co opisałem to jest widoczne tylko w kodach obsługi.
    falubaz1 napisał:
    to która ci miga żółte P przekreślone ?
    Proszę o porady.
    PRZETŁUMACZ i z którego systemu
    Tak, mruga mi żółta przekreślona kontrolka w liczniku.
    Nie pamiętam NR ale jest to w; "hamulce/ABS" - kody obsługiwane
  • #10 14213356
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czym to robiłeś bo na pewno nie VASem ani VCDSem. Zrób procedurę VASem
  • #11 14213605
    jacolino75
    Dokładnie tak jak poprzednik napisał czytaj to czymś konkretnym a nie kablem ze znanego portalu
  • #12 14214456
    suchytom
    Robie to VCDS-em wersja 11.11.5 PL
    Posiadam jeszcze TEXE ale ona jest słabiutka porównując do VCDS-a i nie ma mozwy o większości adaptacjach itp.
    Robiłem scan po całości i jedyny błąd jaki mi wyszedł to w navigacji.
    Ta kontrolka zaczeła mrugać po stłuczce.
  • #13 14214990
  • #14 14412022
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Poradziłeś sobie z problemem? Sporo czasu poświeciłem na usunięcie tej świecącej kontrolki a winę za to ponosiło błędne kodowanie w pozycji autohold gdzie nie mam tego systemu a w sterowniku było zapisane, że jest. Po zmianie kodowania kontrolka zgasła. :)
    Bez względu na to czy masz autohold czy też nie to sprawdź jak jest ustawione.
  • #15 14412483
    grala1
    Miałem to samo - jakiś geniusz wpadł na to że kodowaniem wyłączy dźwięk ostrzegawczy o usterce zmieniając kodowanie ABS.
  • #16 14433501
  • #17 14433759
    grala1
    Źle mnie zrozumiałeś - on zmieniał kodowanie bo myślał że w ten sposób pozbędzie się dźwięku awarii.
    Nie ma opcji wyłączenia tego dźwięku zmieniając kodowanie.
  • #18 14433953
    tino2003
    Admin grupy GSM
    U mnie było zaznaczone with autohold i końcówka kodowania 12 a powinno być without autohold i końcówka 11 gdyż auto nie posiadało autohold i dlatego pokazywała się ta żółta kontrolka.
  • #19 14436409
  • #20 14445731
    loy_b
    Witam podłącze się do tematu bo nie chcę zakładać nowego. Padł sterownik epb pasat b6 sterownik zmieniłem takie same oznaczenia kodowanie abs zrobione na takie jak było + adaptacje czujników. Natomiast nie mogę zmienić kodowania w sterowniku hamulca w tym nowym jest 12 a ma być 11 bez auto hold kodowanie przyjmuje ale go nie zmienia
  • #21 14451446
    symeks
    Takie pytanie, a czym próbujesz to kodowanie zmienić?
  • #23 14924741
    Ardzuna1979
    Witam Panowie,
    Na wstępie - jestem laikiem w temacie. Dopiero co nabyłem passata - takiego samego jak w temacie.
    Przeczytałem wszystkie wasze opinie i info co zrobić.
    W skrócie co się stało.
    Jeździłem było ok. do czasu kiedy niedawno po wciąśnięciu przycisku hamulca, próbowałem go wyłączyć.
    Przycisk od hamulca mruga i na desce żółta kontolka hamulca też się świeci.
    Zorientowałem się już, że hamulec jest wyłączony, gdyż mogę normalnie jeździć.
    Proszę o poradę, co powiniem zrobić w tej sytuacji.
    Dzięki
  • #24 14924843
    Teodor85
    Możesz w takiej sytuacji jechać do warsztatu, sama wiele nie zrobisz.
  • #25 14924855
    Ardzuna1979
    Czyli tak jak myślałem.
    Przy okazji nie jestem kobietą :)
    ale dzięki za odp.
    dużo na tym popłynę?
    dzięki
  • #26 14924869
    Teodor85
    Pod Twoim nickiem to się można wszystkiego spodziewać.
    Ile to sie okaże dopiero po diagnostyce.
  • #27 14924915
    Ardzuna1979
    po nicku tak, po treści nie :)
    dam znać jak mnie to wyszło
  • #28 14925148
    autoas
    Kup tańszy samochód, nie wydaje się wszystkiego na auto...
