vwPOLO 92r - migocząca kontrolka temperatury płynu chłodzącego
pira0 10 Gru 2014 18:59 4104 4
  • #1 14210256
    pira0
    witam.mam problem z kontrolką płynu chłodzącego,mimo wymiany jednego z czujników temperatury(czarnego),wymianą płynu oraz odpowietrzeniem ,cały czas migocze.Temperatura jest"ok",termostat otwiera się prawidłowo również wentylator chłodnicy załącza się przy temperaturze 90°C.Proszę o pomoc ,gdzie i czego szukać.
  • #2 14210332
    jarewa
    czujnik poziomu płynu się odzywa.
  • #3 14213179
    pira0
    A gdzie on się znajduje , bo w zbiorniczku wyrównawczym go nie ma. Przy silniku,na przewodzie z płynem chłodniczym,są dwa czujniki koło siebie,jeden niebieski drugi czarny(i ten wymieniłem).I DALEJ NIC
  • #4 14214068
    jarewa
    Nie masz przy zbiorniku takiego czegoś?
    Może kabel odłączony i gdzieś wisi?
  • #5 14219486
    pira0
    Niestety,zbiorniczek jest podobny,lecz nie ma on żadnego gniazda na jakikolwiek czujnik(jest całkiem gładki)oraz nie ma koło niego żadnych wolnych konektorów ani przewodów .
