VW Passat B4 1.9 TDI - Jak podłączyć OBD bezpośrednio do ECU?
kita626 10 Gru 2014 21:46 4257 9
  • #1 14210973
    kita626
    Witam, problem polega na tym iż auto odpala na 1 sekundę i gaśnie, vag pokazał zablokowany sterownik silnika czyli wychodzi na immo. Po odłoczeniu vaga brak opcji połączenia się ponownego z komputerem silnika. Pytanie które piny podpiąć pod interfejs obd bezpośrednio przy ecu, i czy się tak da?
  • #2 14211238
    michal200848
    Spróbuj zrobić dopasowanie immo.
  • #3 14211262
    robokop
    A do czego je dopasowywać, skoro komunikacja z ECM poległa? Nagrodzić superporadę od ręki? Wpierw trzeba ustalić, gdzie zginęło zasilanie dla sterownika - "30" lub "15". Standardowe, trzy podejrzane miejsca do sprawdzenia, po wykluczeniu braku zasilania, można gdybać dalej.
  • #4 14211373
    lukjar7
    swiatla stop sa ? bo chyba jest wspolny bezpiecznik dla zasilania puszki immo, jak puszka immo nie ma zasilania to nie pusci komunikacji do ecu, bo jest po drodze,
  • #5 14211390
    michal200848
    Kolego komunikacja idzie przez puche immo. Jest tam taki przekaźnik że jak nie ma zasilania na immo to on jest w stanie zwartym i automatycznie Linia- K przechodzi w linie W.
    Temat przerabiany, robisz dopasowanie sterownika i autko hula.
  • #6 14211769
    fuelinyourblood
    Pisze ze brak komunikacji z ecu. Sprawdz przekaznik 109.
  • #7 14211779
    michal200848
    Jak by padł przekaźnik to by nie palił na 1s. Autor tematu dostał podpowiedź zrobi dopasowanie i autko hula.
  • #8 14213311
    jurekk55
    Poziom 36  
    Autor tematu już dostał dwie podpowiedzi , trzecia to możliwość że ktoś już zajął się "dopasowaniem" na skróty immo i wtedy też nie masz komunikacji
  • #9 14213343
    Thoomass
    100% problem z immo ogolnie proste auto do postawienia ale musisz mieć to i owo ze sprzętu.
  • #10 14213641
    jacolino75
    Albo na OFF-a zrobione i się wykrzaczyło,w końcu emu też nie są wieczne.
