BMW E46 316Ti N42 - Która sonda lambda to Rząd 2 Czujnik 1 przed katalizatorem?
Frost160 11 Gru 2014 08:29 11751 2
  • #1 14211797
    Frost160
    panowie auto jak w temacie błąd:
    regulacji ogrzewania sonda lambda Rząd 2 (czujnik 1) przed katalizatorem.
    Tylko tam są 3 sondy z czego 2(po jednej na parę cylindrów 1i4 i 2i3) przed katalizatorem, dla mnie jest to ta ostatnia przed samym katalizatorem ale pewien nie jestem. U mnie nie m sondy oznaczonej numerem 12-stym na rysynku. Może ktoś podpowie by się upewnić.
    Z góry dziękuję :)
    autoas
    Frost160 napisał:
    Rząd 2 (czujnik 1)
    To jest druga w kolejności (patrząc od przodu samochodu) przed katalizatorem, czyli sonda cyl. 2 i 3...
  • #3 14212057
    Frost160
    autoas napisał:
    Frost160 napisał:
    Rząd 2 (czujnik 1)
    Tak tez od razu sądziłem\sądzę jednak wole zapytać bo możne bmw oznacza jakoś po swojemu(jesteś pewny?), a jedna sonda prawie 400zł.
    Wiem że można to sprawdzić odpinając sondę i patrząc na błąd, ale wolę uniknąć takich akcji.
    Dzięki wielkie autoas :)
    Tak przy okazji, montował ktoś DENSO DOX-0117 do bmw ? Producent wiadomo z topowej półki, niby według katalogu zastepuje tego boscha która jest do wymiany.
    Cena 170zł a bosch 370zł także różnica ogromna. W sumie zamontowałem całkiem sporo takich zamieników uniwersalnych dobrych producentów, i problemu nie było. Jednak tego bmw się trochę obawiam :D
    Edit.
    Zeby już nie podbijac bez sensu, było jak autoas pisał. Sonda niestety tylko oryginalna.
