Alan 87 - zbyt wysoki prąd spoczynkowy na TP9 i kolektorze drivera
lipiec18 11 Gru 2014 10:44 1713 9
  • #1 14212096
    lipiec18
    Witam poszukuje pomocy przy namierzeniu uszkodzenia w radiu Alan 87.
    Radio miało uszkodzone końcówki mocy zakupiłem nowe 2sc2312 2 sztuki przy próbie zmierzenia prądu spoczynkowego okazało się że na Tp9 i kolektor drivera jest 4,5A a powinno 50mA. Pomiaru dokonałem na wyciągniętej płytce i micgain skręcony na min sztuczne obciążenie zapięte końcówki mocy wylutowane. Driver przylutowany sprawdzony co może być przyczyną takiego prądu.
    Czym zamienić Mv1y bo po kawałku ich brakuje czy 1N4148 może być.
  • #3 14216903
    lipiec18
    Diody wymienione ale nic się nie zmieniło zamówię drivera i podmienie zobaczymy pod miernikiem wydaje się być dobry.
  • #4 14235194
    lipiec18
    Witam ponownie driver nowy ale nie zejde niżej jak 77mA co zrobić zmienić perka
  • #5 14235467
    kriss51
    Co było powodem że zamiast 50mA było 4,5A? Tylko diody, bo różnica straszna. Diody mierzyłeś czy tak sobie je wymieniłeś, bo tak pomyślałeś? Zresztą diody które tam włożyłeś będą ok. Zakupione końcówki mogą okazać się tzw. malowanki, albo przy prądzie 4,5A dostały już po głowie. Oporniki obok końcówek ok? Same perki nie mają czasem w którymś miejscu przerwy. I jeszcze jedno. Zobacz jaką masz moc przy prądzie spoczynkowym 50mA oczywiście na sztucznym obciążeniu w AM na full mocy. Generalnie same tranzystory mogą mieć inne wzmocnienie niż oryginały i stąd nie możliwość dojechać do 80mA. Pozdrawiam
    Ps.
    Ten 87 jest w wersji z dwoma końcówkami i trzeci przykręcony do obudowy z tyłu to driver, albo masz tylko dwa tranzystory przykręcone z tyłu, bo były takie i takie.
  • #6 14235496
    lipiec18
    Końcówek nie lutowałem wymieniony driver i stad ta zmiana wszystko kupowane ze starych zapasów i niepokoi mnie ten prąd 77mA resztę mogę dopiero jutro sprawdzić na 3 zmianie
    2 końcówki i driver
  • #7 14235553
    kriss51
    Podstawową sprawą jest teraz sprawdzić sondą co przychodzi na bazę drivera i co ma na kolektorze (wyjściu) na pełnej mocy w AM. Potem będziemy dalej rozmawiać. Takie rzeczy trzeba robić po kolei. Prąd spoczynkowy zostaw na koniec. Mniejszym prądem spoczynkowym tranzystora nie wykończysz, a dowiesz się czy do tego miejsca jest ok. jeśli chodzi o wzmocnienie poszczególnych stopni przed driverem i z nim samym.
  • #8 14235709
    lipiec18
    No to niestety mój znajomy który pomaga mi nie posiada sondy. Zajęliśmy się prądem spoczynkowym dla drivera a dopiero po ustawieniu odpowiedniej wartości 50mA wlutujemy końcówki ale najmniejszy prąd jaki możemy ustawić to 77mA bez końcówek.
    Jeszcze pytanie jakiej wartości powinien być potencjometr Vr11 (driver) bo posiadam dwa schematy Alan 8001 jest 1k a w Rci 2950 jest 3k a nigdzie nie mogę znaleźć schematu Alana 87 w dobrej jakości.
  • #9 14238541
    kriss51
    Ja tam korzystam ze schematu 8001 gdyż jest w PDF bardzo czytelny. To dokładnie to samo zwłaszcza jeśli chodzi o PA. Ja w 87 mam na driverze 1k, ale możesz wstawić np. 2,2k by ustawić rzeczony prąd. Swoją drogą brać się za taką robotę nie mając sondy? Przecież zrobić sondę i podłączyć do niej np. miernik uniwersalny który masz to parę minut roboty. Schematów w sieci pełno. Na logikę jeśli masz zbyt duży prąd spoczynkowy kolektora to trzeba zmniejszyć to co przychodzi na bazę, więc zwiększ oporność perka na 2,2k i zapewne dojedziesz do 50mA. Potem zalecam zrobić pomiar sondą czy stopień drivera pracuje poprawnie. Ja tam wolę dmuchać na zimne i takie rzeczy uruchamiam po kolei zwłaszcza że tranzystory nie kosztują złotówkę w dodatku już nie produkowane i trudno osiągalne. Mowa o końcówkach, bo jako driver z powodzeniem można wstawiać 2SC2075 lub 78. Pozdrawiam
  • #10 14319291
    lipiec18
    Dziękuję wszystkim za pomoc lecz temat z Alanem 87 jest jednak zbyt trudny bym go rozgryzł. Driver ustawiony na 50mA lecz końcówek już nie da się ustawić na 100mA bo maksymalnie 32ma. Jednak będę musiał oddać go w ręce fachowców i przyznać się do porażki.
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
