BENQ2410P - Zalanie monitora przy włączniku - jak postępować
Wint 11 Gru 2014 16:11 2091 4
  • #1 14212939
    Wint
    witam, przed paroma chwilami poruszyłem pechowo kubkiem z wodą który stał przy monitorze i tak pechowo chlapnął, że kilka małych kropel wpadło do prawego dolnego rogu, gdzie jest panel sterowania. Natychmiast złapałem za chustkę i wytarłem, niestety po chwili zgasł obraz - wyłączyłem zasilanie wyłącznikiem i wyjąłem kabel zasilania, wtedy dalej świeciła lampka zasilania (ciągłbym światłem na biało), po czym wyjąłem kabel VGA, zgasła. Teraz pytanie co robić dalej - odczekać dobę/parę godzin i spróbować podłączyć/odpalić czy jednak od razu do serwisu będzie bezpieczniej? Monitor na gwarancji no ale tego pewnie nie obejmie. Co mogłem uszkodzić, co mogło przetrwać? Jest nadzieja na ew niedroga naprawę? Samemu obudowy rozdzielać nie zamierzam, widzę że jest chyba na wcisk, żadnych śrub.
  • #2 14213134
    rob1
    Zanieś do naprawy jesli był zalany to trzeba ciecz i pozostałość usunąć,nikt rozsądny nie będzie zgadywał co jest uszkodzone i jaka będzie cena naprawy.
  • #3 14213152
    Wint
    Nie chodzi o zgadywanie tylko o ew znajomość tego monitora i gdzie jakie komponenty ma rozlokowane. Osobiscie mam nadzieje ze tylko panel dotykowy mógł zwariować, bo zasilacz i jego włącznik fizyczny są z tyłu i wyżej, a monitor dalej był wykrywany przez system do momentu odłączenia. Tej cieczy to kilka kropel, nie wyparuje to przez dobę?
    Jakant
    Masz 50/50
  • #5 14215132
    Wint
    lucky me, wypadł orzeł, działa 8-)
